Преимущества труб MVI из оцинкованной стали
1527 0
10:50 04 September 2020
Трубы оцинкованы снаружи, что является антикоррозийной защитой наружной поверхности труб и соединителей от 12 до 108 мм. Трубы и соединители в системе выполнены из стали с низким содержанием углерода.
Тип соединения пресс дает возможность для быстрого и надежного выполнения соединений через опрессовку соединителей при помощи специального инструмента. Это позволяет быстро монтировать оборудование даже при применении труб и соединителей больших диаметров.
Соединение элементов по технологии пресс позволяет свести к минимуму сужение сечения трубы, что значительно уменьшит потери давления во всей системе и создает оптимальные гидравлические условия.
Преимущества:
  • быстрый и надежный монтаж оборудования без сварки и свинчивания;
  • большой диапазон диаметров труб и соединителей — 15–54 мм (с последующим расширением до 108 мм);
  • широкий диапазон рабочих температур от −20°C до 120°C (при стандартном уплотнении EPDM. При использовании уплотнения типа FKM максимальная температура может достигать 220°C );
  •  стойкость к высокому давлению, до 16 бар;
  •  малое гидравлическое сопротивление на соединениях;
  •  небольшой вес труб и соединителей;
  •  высокая эстетичность выполненного оборудования;
  •  стойкость к механическим повреждениям;
  •  пожаробезопасность (класс горючести А).
Область применения:
  • системы отопления закрытого типа;
  • системы водяного охлаждения в системе закрытого типа;
  • системы сжатого воздуха;
  • гелиосистемы (при использовании в качестве уплотнения материала FKM (поставляется отдельно));
  • не следует применять для систем холодного, горячего водоснабжения и циркуляции.
