Познакомьтесь. Новый обучаемый термостат Nest 3.0
3258 0
14:09 07 September 2015
Познакомьтесь.
Новая версия обучаемого термостата
Nest
3.0
Thermostat NEST 3.0
Умный термостат Nest появился на рынке четыре года назад. Устройство было разработано компанией «Nest labs», которую основали два бывших сотрудника «Apple» в 2011 году. С тех пор Nest постоянно совершенствовался и обрастал новыми функциями, и вот теперь вышло в свет 3 поколение термостата. Но сначала расскажем, что представляет собой этот гаджет.
С виду Nest напоминает хоккейную шайбу. Почти всю лицевую сторону занимает круглый цветной дисплей с диагональю 1.75 дюйма. Внутри расположены датчики, фиксирующие температуру, влажность уровень освещенности и наличие движения. Вес устройства чуть больше 250 граммов. Управление полностью осуществляется за счет подвижного кольца, расположенного по периметру; покрутив кольцо можно выбрать функции в меню. Создатели Nest без сомнения вынесли из «Apple» умение сделать свой продукт привлекательным для потребителя. Если традиционные термостаты зачастую расценивались обывателями как несимпатичные и сложные в использовании устройства, то термостат Nest по-настоящему покорил сердца домовладельцев. Термостат Nest предназначен для управления системами микроклимата с целью максимальной экономии энергии, и с учетом индивидуальных предпочтений клиента.
Разработчики утверждают, что затраты на отопление/охлаждение могут быть снижены на 10-15%; поэтому термостат окупиться в течение двух лет. Также приводятся впечатляющие цифры: с 2011 года с помощью термостатов Nest в мире было сэкономлено более 4 млрд. киловатт энергии.
Экономия достигается за счет регулирования климатических систем. К примеру, если вас нет дома, термостат «почувствует» это датчиком движения и даст команду системе отопления понизить температуру. Ночью, когда вы спите под одеялом, температура в доме понизится на несколько градусов, и вернется к заданному значению незадолго до вашего пробуждения.
Термостат нового (третьего) поколения тоньше, глаже и более привлекателен на вид. Дисплей стал больше на 40% и четче. Датчики количество температурных датчиков увеличилось, что делает прибор еще более чувствительным. Появилась новая функция Farsight – которая активирует дисплей, когда вы входите в комнату и показывает на выбор – точное время или заданную в температуру. Предыдущие модели «узнавали» хозяина только с трех метров.
Nest версии 3.0 оснащен программой диагностики систем отопления. Прибор фиксирует отключения отопления (в том числе воздушного) и заносит их в ежемесячный отчет. В случае обнаружения систематических сбоев в отоплении, Next сообщит об этом владельцу выводом информации на экран или отправит сообщение на телефон через специальное приложение.
Термостат запоминает и анализирует привычки хозяина, сопоставляя заданные требования к температурному режиму помещения с температурой наружного воздуха, данные о которой он получает через интернет. Изучив привычки клиента, Nest автоматически подстраивается под требуемые параметры воздуха и избавляет человека от необходимости задавать температуру в ручном режиме. Устройство подключается к домашнему роутеру через WiFi, чтобы узнать погоду и автоматически обновить прошивку. Nest может быть работать в паре с другими умными гаджетами. Например, получив сигнал о наличии угарного газа с датчика Nest Protect, умный термостат отключит систему отопления и оповестит хозяина об опасности. Устройства связываются между собой по протоколу Weave, разработанной компанией «Nest Labs».
Купить обучаемый термостат Nest можно онлайн за 249 долларов США. Цена предыдущей версии снижена до 199 долларов.
