Поворотная заслонка от GE Piping
Компания GE Piping объявила о начале продаж новой поворотной заслонки модели 567/568. Новая устойчивая к коррозии заслонка имеет ряд конструкционных особенностей, результатом которых является длительный срок эксплуатации, высокий уровень безопасности, прекрасные герметичные свойства и модульная гибкость. Заслонка может использоваться при очистке промышленной и питьевой воды, строительстве бассейнов и аквапарков, а также в системах переработки сточных вод химических производств, гальванических производств и электростанций. Заслонка 567/568 имеет конструкцию диска с двойным эксцентриком, который обычно имеется только у высококачественных металлических поворотных заслонок.
Эта двойная эксцентричность снижает трение уплотнителя и улучшает характеристики по его износу, результатом чего является более длительный период эксплуатации, минимальное техническое обслуживание и более надежная защита при росте давления. Конструкция двойного эксцентрика снижает также крутящий момент, требуемый для работы заслонки, что облегчает ручную операцию и дает возможность использовать меньший и гораздо боле дешевый силовой привод.
В модели 567/568 также использована уникальная технология герметизации, которая усиливает ее функциональность и при этом устраняет потребность в дополнительных уплотнительных прокладках. Осевые уплотнители имеют двойное уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от наружных протечек. Вместо традиционной резиновой прокладки используется дисковой уплотнитель, который позволяет диску полностью отойти от уплотнителя перед открытием двери. Эта характеристика еще больше снижает трение и улучшает устойчивость к износу. Конструкция дискового уплотнителя имеет профиль поперечного сечения, который механически удерживает уплотнитель в корпусе заслонки. Специально разработанный уплотнитель корпуса имеет уплотнительное кольцо, которое устраняет необходимость использовать плоские прокладки и подходит к любым фланцевым переходникам, в том числе, имеющим зубчатую поверхность.
Новая поворотная заслонка обладает модульным дизайном и может иметь пластинчатый корпус из заполненного стеклом полипропилена или железный консольный корпус с покрытием из эпоксидной смолы. В каждой модели корпуса его внутренняя часть, а также диск и подшипники, изготавливаются из того же материала, из которого изготовлены соответствующие трубы, что повышает уровень сопротивления коррозии и воздействию химических соединений. Внутренняя часть, диски и подшипники изготавливаются из таких материалов, как PVC, CPVC, ABS, Beta PP и SYGEF PVDF.
Запорная рукоятка заслонки, разработанная с учетом безопасности персонала и самого изделия, изготавливается из особо прочного термоустойчивого материала PPGF. Эта эргономичная рукоятка снабжена 5-ступенчатым регулировочным храповиком с шестью зубцами, обеспечивающим точное и безопасное позиционирование рукоятки и исключающим непредвиденный сдвиг или нанесение травмы при случайном контакте. К элементам безопасности относится также встроенный электрический позиционный индикатор, расположенный в монтажном фланце и визуально показывающий, закрыта заслонка или нет, тем самым, способствуя максимальной безопасности оператора. Градуированная табличка четко показывает в градусах угол открывания заслонки.
Поворотная заслонка модели 567/568 предлагается в размерах от 2 до 8 дюймов (от 5 до 20 см), с модульной комплектацией, что дает возможность расширить диапазон ее использования. Например, это могут быть ручные заслонки, с рукояткой или редукционной передачей, электрического или пневматического действия, уплотнителями EPDM или FPM, пятью видами переключателей, люггерные или дисковые, а также иметь опцию точной регулировки для дополнительной возможности контроля угла диска.
Источник: строительство и недвижимость
