Портативная турбина Wind Catcher: для кемпинга или дома
1268 0
10:56 22 July 2022
Ветряные турбины — отличный источник возобновляемой энергии, но они обычно представляют собой довольно массивные стационарные конструкции.
В отличие от них, новая модель турбины — Wind Catcher, разработанная датским стартапом KiteX, отличается легкостью и портативностью. Вес Wind Catcher составляет всего 10 кг и, по словам разработчиков, его дизайн был вдохновлен воздушными змеями для кайтбординга и воздушными ветряными турбинами.
Портативная ветротурбина устанавливается за минут
Wind Catcher может быть установлен одним человеком примерно за 15 минут. Устройство состоит из соединенных между собой стержней из стекловолокна, переработанного пластика и пенополистирола. Оно поддерживается тремя растяжками, каждая из которых прикрепляется к нейлоновым ремням кулачковой пряжкой, которые, в свою очередь, привязываются к кольям, вбитым в землю.
Ветротурбина работает в автономном режиме
После полной сборки Wind Catcher имеет диаметр турбины 4 метра и максимальный радиус действия 6 метров. Пользователи могут использовать электроэнергию прямо в процессе ее выработки, а в дополнительном блоке питания стороннего производителя можно хранить ее для дальнейшего использования.
Турбина Wind Catcher предназначена для автономной работы — на кемпинге или в частном доме. Если по прогнозу ожидается слишком сильный ветер, турбина просто на время снимается.
Компактное хранение и перевозка турбины
Компания KiteX предлагает две версии Wind Catcher: одна из них вырабатывает 200 Вт при скорости ветра 5,5 м/с, а другая — 600 Вт при 7,5 м/с. Первый вариант рекомендуется для питания ноутбуков, небольших холодильников или несколько ламп, в то время как второе устройство подходит для зарядки электро-велосипедов или питания электроинструментов.
