Пополнение в линейке газовых котлов Buderus Logamax U072
3831 0
16:28 05 March 2018
В популярной линейке настенных газовых котлов Buderus Logamax U072 от компании «Бош Термотехника» скоро появится модель мощностью 28 киловатт. Новинка станет выгодным приобретением для потребителей, которые искали компромисс между 24 и 35 киловатт мощности.
Характеристики
Как и остальные модели линейки Buderus Logamax U072, 28-киловаттная модель будет выпускаться в двух вариантах: одноконтурном U072-28 для тех, кому требуется только отопление, и двухконтурном U072-28K, обеспечивающим отопление и горячее водоснабжение.
Благодаря системе управления с поддержкой протокола Open Therm новый котёл позволит создать сбалансированное отопительное решение для коттеджей и квартир площадью до 280 м².
Котёл Buderus Logamax U072-28/U027-28K может работать как на обычном, так и на сжиженном природном газе. При этом расход обычного газа составляет всего 3,2 л/мин, а сжиженного — 2,4 л/мин. Это даёт экономию от 12,5 до 21% по сравнению с 35-киловаттной моделью.
Дизайн
Buderus Logamax U072-28/U027-28K понравится владельцам квартир и домов, которые выбирают простоту и надёжность эксплуатации в сочетании с разумной ценой и отличным качеством исполнения. Унифицированные габариты и консервативный внешний вид новой модели позволяют заменить старый котёл, не дорабатывая посадочные места и не нарушая дизайн помещения. Интерфейс системы управления с ЖК-дисплеем информативен и эргономичен, поэтому настройка новой модели остаётся традиционно несложной.
Преимущества
Элементы конструкции Buderus Logamax U072 продуманы до мелочей:  к компонентам котла легко получить доступ благодаря съемной передней панели, для монтажа и ремонта достаточно всего 1 см бокового свободного расстояния, а для обслуживания пластинчатого теплообменника нужно открутить один винт.
Котлы Buderus Logamax U072 адаптированы для использования в российских условиях, поэтому успешно справляются с неравномерным давлением газа и скачками в электросети. Компания «Бош Термотехника» гарантирует покупателям новой модели доступность запасных частей и быстрое обслуживание на всей территории России.
Появление новой модели свидетельствует о стремлении компании «Бош Термотехника» дать приверженцам надёжного оборудования ещё больше возможностей для создания рациональной и комфортной системы отопления и горячего водоснабжения.
