Полноценный отопительный сезон. Buderus
731 0
01 August 2005
Как владельцам коттеджей и загородных домов не дать себя "нагреть" в будущем отопительном сезоне Можно ли заказать проект системы теплоснабжения дешевле? Зачем использовать дорогие немецкие комплектующие Buderus, если есть российские, итальянские, корейские, китайские? Обязательно ли использовать весь перечень оборудования, предлагаемый в проекте, или без чего-то можно обойтись? Вот реальный случай, который поможет ответить на эти вопросы. Автор лишь оставил за собой право не называть действующих лиц… Все началось с телефонного звонка. Разгневанный мужской голос настойчиво просил приехать и осмотреть вышедшее из строя отопительное оборудование. Что больше всего поразило инженеров сервисной службы – сразу все оборудование вышло из строя. И это было элитное оборудование Buderus… Эту котельную монтировала фирма-конкурент, но поскольку это был первый случай за все время работы компании, выехать на объект решено было немедленно! Приехав в коттедж в одном из элитных поселков Подмосковья, инженеры со слов расстроенного и разгневанного заказчика поняли, что некая фирма, представляющая продукцию Buderus в России, предложила ему очень и очень выгодный проект, стоимость которого была значительно ниже, чем у конкурентов. При том же составе основного оборудования котельной. По предварительным расчетам стоимости этого никак не могло быть. Дальше у инженеров компании был настоящий шок… Посреди котельной в луже воды печально стоял «мертвый» котел. В этой же луже, обвитый черно-рыжими ржавыми трубами, стоял и бойлер. Такая же черно-рыжая паутина обвивала распределительные коллектора и насосы неизвестного производителя, извиваясь и меняя направление, тянулась по стенам. Расширительных баков вообще не было. Как в декорациях к плохому триллеру, если бы не одно «но» - это была реальная котельная в жилом доме. Дальше все встало на свои места, но обо всем по порядку. Почему проект стоил дешевле, чем в других фирмах? Подрядчик сэкономил на расширительных баках. Обошелся только сбросными клапанами, которые не допускают разрушения системы при избыточном давлении. Но без расширительных баков они постоянно текут – сбрасывают избыток давления. Холодная вода поступает в бойлер, нагревается, расширяется, а скомпенсировать колебания давления нечем. Клапаны текут – лужа растет… Вам нужна лужа? И заказчику была не нужна, и клапаны заглушили. Избытком давления раздуло внутрен-ний бак бойлера и он разрушился. Такая же история произошла и с котлом – по той же причине он «потек». В итоге ущерб на порядок превысил сэкономленные средства. Подрядчик сэкономил на обвязке – дешевые трубы и фитинги заржавели. И если фирменная обвязка и элементы быстрого монтажа Buderus аккуратно подходят к соответствующим вводам и выводам оборудования, дешевые трубы проложили так, как смогли согнуть и закрепить. И теперь эта жуткая конструкция неизменно вызывала депрессивное состояние у всякого входящего в помещение котельной. Подрядчик сэкономил на насосах. Фирменными насосными группами со смесителями управляет автоматика Buderus. А как управлять тем, куда ее даже и подключить-то нельзя? Подрядчик сэкономил на горелке и поставил дешевле, но… не той мощности. Подрядчик сэкономил на квалифицированной рабочей силе. Думаю, не стоит объяснять, как это делается. Подрядчик сэкономил на доработке электросети в помещении котельной и подключил оборудование к контуру… освещения, да еще и после выключателя. Просто это были единственные электрические провода, торчащие из бетонной стены. Включил свет в котельной – отопление есть. Выключил – выключилось и отопление. И вот печальный итог - проработав один сезон, котельная буквально развалилась на глазах. Безумно обидно заказчику за бестолково «сэкономленные» деньги. Досадно и неприятно за то, что престиж элитного оборудования Buderus некоторые фирмы подрывают бездарным монтажом. Вы по-прежнему считаете, что проекты систем теплоснабжения, можно упростить и удешевить? Если да, то прислушайтесь к совету специалистов отдела отопления: «Если у Вас летом сломался кондиционер – Вам будет жарко. Это неприятность. Если у Вас сломался холодильник – испортятся Ваши продукты, это тоже неприятность. Если у Вас зимой вышел из строя котел и скорейшие меры к восстановлению его работы не были приняты – это трагедия и огромные убытки. Дом остынет и промерзнет. Замерзнет вода в трубах, которые идут под вашим полом и в стенах, и они лопнут. По той же причине выйдет из строя канализация и сантехника. От осевшего конденсата покоробится и осыпется внутренняя отделка. Есть вероятность, что треснут строительные конструкции. Это уже, как минимум, капитальный ремонт с заменой внутренних инженерных систем. И при всем этом будете мерзнуть Вы и Ваши родные. Не идите на компромисс! Не экономьте на том, что Вам кажется мелочами – это Ваша безопасность и отсутствие проблем с отоплением.» Источник: Московский Комсомолец
