Пневматические заглушающие устройства (ПЗУ) LAMPE
3217 0
12:43 08 December 2020
Пневматические заглушающие устройства (ПЗУ) производства компании LAMPE для перекрытия трубопроводов диаметром 400-1000 мм, 500-1500 мм и 1000-2200 мм успешно прошли все испытания по безопасности при проведении аварийных работ на действующих коллекторах в разных городах России.
По итогам испытаний ПЗУ LAMPE в полевых условиях подтверждено:
Все перекрытия, включая ПУЗ максимального диаметра 2200 мм легко складываются до компактного размера и могут быстро устанавливаться в коллектор через стандартный люк 625 мм.
Пневматические перекрытия не нуждаются в дополнительной фиксации и блокировке. Двухконусные ПЗУ выдерживают противодавление до 10 метров водяного столба или до 1 бара.
При увеличении внешнего давления или уменьшении внутреннего давления заглушки ПЗУ LAMPE не изменяют своё положение в трубе. Возникает небольшая протечка в нижней точке трубы под перекрытием, но положение заглушки в трубе остаётся неизменным.
При использовании на рабочих объектах исключительно практичными и надёжными показали себя ПЗУ LAMPE с усиленными крепежами. Если откачать водяной столб перед демонтажем заглушки не представляется возможным, то рекомендуется использовать ПЗУ LAMPE с усиленной системой крепежа. Эти заглушки выдерживают «рывок» при быстрой потере воздуха в заглушке при изначальной высоте уровня воды в трубопроводе до 10 метров.
LAMPE - это единственный производитель, чьи ПЗУ больших диаметров остаются на месте без дополнительного жёсткого крепления даже в случае аварийной потери воздуха.
Пневматические перекрытия компании LAMPE на деле доказали, что полностью соответствуют заявленным характеристикам по безопасности и надёжности и позволяют проводить аварийные и ремонтные работы в самых сложных условиях.
