Первый тепловой насос Buderus введен в эксплуатацию
1954 0
10:05 23 July 2013
В Чеховском районе Московской области был введен в эксплуатацию первый в России тепловой воздушный насос (тип воздух-вода) сплит-исполнения Logatherm WPLS.
Новинка на российском рынке - тепловой насос (тип воздух-вода) Buderus Logatherm WPLS - была успешно установлена и введена в эксплуатацию в одном из частных загородных домов площадью 150 кв.м. Совместное использование теплового насоса WPLS мощностью всего 10 кВт с дизельным котлом Buderus Logano G125 и солнечными коллекторами обеспечит теплом и горячей водой все помещения. Эффективное взаимодействие различных типов оборудования было достигнуто за счет использования системы регулирования Buderus Logamatic.
Logatherm WPLS: принцип работы
Тепловой насос Logatherm WPLS извлекает тепло из наружного воздуха и передает его в систему отопления дома. В случае, когда на улице холодает до -20ºС и ниже, тепловой насос включает дизельный котел и «догревает» систему отопления, используя котел Logano G125 в качестве пикового. Солнечные коллекторы нагревают горячую воду, а избыточное тепло в результате попадает в систему отопления, что сокращает затраты на дизельное топливо и электрическую энергию.
Logatherm WPLS : преимущества
Благодаря тому, что в доме применена низкотемпературная система отопления – теплый пол и радиаторная система (рассчитанная на температуру в подающей линии 50-55ºС) – планируется получить достаточно высокий коэффициент трансформации энергии (СОР). В весенний период при затраченном 1 кВтч электрической энергии тепловой насос Buderus вырабатывает от 2,5 до 4,5 кВтч тепловой энергии из воздуха.
Использование теплового насоса Buderus Logatherm WPLS воздух-вода в данной схеме обладает рядом преимуществ:
  1. Снижение затрат на дизельное топливо примерно в 2,5 раза: более половины отопительного периода тепловой насос Buderus работает без участия котла.
  2. Снижение уровня шума на объекте более чем в 2 раза.
  3. Снижение уровня выбросов вредных веществ (СО2 и NOx) приблизительно в 2,5 раза.
  4. Увеличенный срок службы оборудования (меньшее кол-во часов работы котла и горелки в течение года).
  5. Снижение затрат на техническое обслуживание (например, чистку дымохода можно проводить реже).
  6. Получение бесплатной горячей воды за счет солнечного тепла и сокращение издержек на систему отопления.
  7. Поддержания высокого уровня комфорта в доме.
Тепловой насос Buderus Logatherm WPLS совсем недавно появились на российском рынке. Однако в Германии он уже успел зарекомендовать себя как оборудование, помогающее достигнуть максимальной энергоэффективности при сохранении высокого уровня комфорта.
Проект "умного дома" в Чеховском районе Московской области был успешно реализован благодаря компании "Мегатепло" и личному участию инженера Алексея Залогина.
