Переносной ветрогенератор Wind Catcher
2613 1
17:35 15 March 2021
Датский стартап KiteX разработал ветроэлектрическую установку Wind Catcher, отличающуюся легкостью и портативностью. Этот ветрогенератор весит всего 10 кг, компактно складывается на время транспортировки и устанавливается одним человеком примерно за 15 минут.
При разработке Wind Catcher специалисты KiteX вдохновлялись воздушным змеем для кайтсерфинга и ветряными турбинами воздушного базирования. Это не первое устройство KiteX, предназначенное для взаимодействия с ветром. Ранее компания создала прикрепляемый к смартфону измеритель скорости ветра и парящую ветряную турбину на основе воздушного змея. Каркас Wind Catcher собирается из стержней, изготовленных из стекловолокна, переработанного пластика и пенополистирола. Ветрогенератор фиксируется вертикально с помощью трех растяжек из нейлоновых ремней, которые соединяют стойку устройства с вбитыми в землю кольями.
Готовая к работе ветроэлектрическая установка имеет диаметр ротора 4 метра и занимает в высоту 6 метров. К устройству можно напрямую подключать различные электроприбора без использования дополнительного оборудования как для потребления электричества непосредственно во время его генерации, так и для накопления в аккумуляторе, который нужно приобретать отдельно. Wind Catcher оптимально подходит для организации автономного электроснабжения во время отдыха на природе, а также при перебоях с электроэнергией, например, из-за стихийных бедствий. Благодаря компактности и быстроте монтажа и складывания ветрогенератора можно легко изменять место его размещения и убирать устройство на время ураганного ветра.KiteX предлагает две версии Wind Catcher.
Первая обеспечивает выходную мощность 200 Вт при скорости ветра 5,5 м/с. Такой ветрогенератор предназначен для питания ноутбуков и другой электроники, портативных холодильников, осветительных приборов. Вторая, более мощная модификация выдает 600 Вт при скорости ветра 7,5 м/с. Эту модель можно использовать, например, для зарядки аккумуляторов электрических велосипедов или для питания электроинструмента. Wind Catcher уже доступен для предзаказа в рамках кампании, запущенной KiteX на Kickstarter. Стоимость 200-ваттной модели составляет примерно 1182 доллара США, а более мощной версии — около 1754 долларов. Поставки портативных ветряков стартап планирует начать в конце 2021 года.
  • 16-03-2021
    Юрий
    За эту цену можно три бензогенератора малошумных купить ,и мощность будет больше .
    Это не для России.
    Комментарий полезен?
