Пенополистирол KNAUF Therm для декора храма
2602 0
16:09 08 September 2017
В Выборге строят храм Успения Пресвятой Богородицы, способный вместить большое количество верующих во время богослужений. Проект получился сложным — церковь будет двухуровневая: вверху храм, внизу служебные помещения, рассчитанные на социальную работу, а также детская площадка.
Поскольку храм строится для проведения праздничных богослужений, его декор будет пышным, поэтому материал для контурной резки должен быть:
  • Пластичным — церковь украсят декором сложных форм, поэтому материал должен быть простым в обработке;
  • Неприхотливым в монтаже для сдачи церкви в срок;
  • Относительно недорогим — храм возводится на пожертвования прихожан, поэтому бюджет ограничен;
  • Долговечным.
Строители храма использовали 400 кубических метров KNAUF Therm Фасад ПРО для утепления и декорирования храма. Этот материал производится без использования вторично переработанного сырья, что обеспечивает идеальную структуру, исключительную геометрию и высокую адгезию со штукатурным слоем. Благодаря этим свойствам KNAUF Therm Фасад ПРО можно использовать не только для утепления, но и для декорирования фасадов зданий.
Почему строители решили использовать для фасадного декора пенополистирол, а не привычный гипс? Пенополистирол дешевле гипса, а при правильной обработке такой же эффектный. Во время монтажа его покрывают штукатурным слоем, который обеспечивает долговечность и пожаробезопасность. Кроме того, он не создает дополнительную нагрузку на фасад благодаря незначительному весу.
Материал KNAUF Therm Фасад ПРО отвечает всем требованиям теплоизоляции и декора фасада зданий:
  • Долговечность. Материал избавляет от необходимости проведения капитального ремонта. Срок службы пенополистирольных плит KNAUF Therm составляет не менее 100 лет — доказано в ходе испытаний в лаборатории «НИИМосстрой».
  • Влагостойкость, морозо- и ветроустойчивость также гарантируют долговечную службу в условиях климата Ленинградской области.
  • Высокая прочность. Рекомендованное значение прочности на сжатие для фасадного утеплителя — не менее 45 кПа. Значение прочности на сжатие пенополистирола KNAUF Therm Фасад ПРО — более 100 кПа.
  • Легкость. Материал позволяет уменьшить толщину стен и значительно снизить нагрузку на фундамент.
  • Негорючесть. Время горения утеплителя из линейки KNAUF Therm состает 0 секунд. При воздействии огня он плавится, не образуя горящих капель.
  • Экономичность. Отсутствие волокон позволяет снизить расход штукатурного раствора на 15%.
«Мы гордимся участием в этом проекте, и рады, что для создания фасадного декора был выбран именно материал KNAUF Therm Фасад ПРО. Характеристики этого материала оптимальны для контурной резки благодаря использованию сырья самого высокого качества и строгому соблюдению технологии производства. Мы уверены, что новый храм станет украшением Выборга, и рады быть причастными к его возведению», — комментирует Дмитрий Серебряков, коммерческий директор «КНАУФ Пенопласт».
