No problems with condensate drain
665 0
24 May 2012
Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, выводит на российский рынок усовершенствованную водоподъемную насосную установку для автоматического удаления конденсата Conlift. Оборудование предназначено для откачивания конденсата водогрейных котлов, кондиционеров, приборов охлаждения, морозильных камер, влагопоглотителей и испарителей.
«Все мы не раз видели, как из кондиционера капает вода на улицу, – говорит Павел Антипов, руководитель направления розничных продаж компании GRUNDFOS. – Это конденсат, образовавшийся в процессе работы. Удалять его можно несколькими способами, но у нас предпочитают просто выводить дренажную трубку на улицу, и вода свободно капает вниз. Это вызывает дискомфорт не только у проходящих рядом с  домом людей, также это добавляет проблем, владельцам частного дома, где кондиционер установлен на втором этаже. Капли могут бить по оконному карнизу на первом этаже, забрызгивать стекло, да и ночью этот звук мешает здоровому сну. Установка Conlift поможет решить эту проблему».
Conlift – это комплектная, готовая к подключению установка со встроенным обратным клапаном. Оборудование работает автоматически, просто монтируется и имеет легкоочищаемую поверхность. Конденсат собирается в специальном баке, а потом отправляется в канализацию.
Линейка Conlift представлена в России тремя моделями.
Conlift1 – базовая модель с низким уровнем шума. Она подходит для перекачки конденсата, отвод которого самотеком в коммунальную канализационную систему или в систему бытовой канализации зданий по каким-либо причинам невозможен. Оборудование полностью защищено от влаги и испарения и может быть установлено на полу или на стене.
Conlift2 – расширенная версия с улучшенной системой безопасности. Насосная установка поставляется со встроенным устройством сигнализации, которое посылает звуковой сигнал в случае высокого уровня воды в баке, а также может запустить или выключить источник конденсата.
Улучшенная версия Conlift2 – Conlift2 рН+ – оснащена блоком нейтрализации. «Эта насосная установка может откачивать конденсат из водогрейных котлов, работающих на газе или мазуте по принципу максимального использования теплоты сгорания топлива, с водородным показателем pH ниже 2,5, при теплопроизводительности до 200 кВт. Конденсат таких котлов довольно агрессивен и способен разрушить канализационные трубы. Conlift2 рН+ в процессе работы нормализует уровень pH», – сообщает Павел Антипов.
Стоимость:
CONLIFT1 - 3600,00 руб.
CONLIFT2 - 7400,00 руб.
CONLIFT2 pH+ - 9700,00 руб.
