Открыт новый источник чистой энергии
1328 3
16:40 19 July 2016
Новый источник чистой энергии открыли ученые Лаборатории нанобиологии Политехнической школы Лозанны — осмотический. Энергия производится при контакте пресной воды с соленой через мембрану толщиной в три атома, в которой и заключается главная инновация. Материал об открытии опубликован в журнале Nature.
Идея очень проста: полупроницаемая мембрана отделяет две жидкости с различной концентрацией солей. Ионы соли проходят сквозь мембрану, пока концентрация соли не достигнет равновесия. Этот феномен называется осмосом. А поскольку ион это просто атом с электрическим зарядом, при движении ионов соли может вырабатываться электричество.
Система, изобретенная учеными Лозанны, состоит из двух емкостей с водой, разделенных мембраной из дисульфида молибдена. В мембране есть мельчайшие отверстия, нанопоры, через которые проходят ионы соли. В этот момент электроны ионов переносятся на электрод, который потом используется для выработки электроэнергии.
Потенциал такой системы огромен. Согласно расчетам ученых, мембрана площадью 1 кв. м, 30% которой покрыто нанопорами, сможет производить 1 МВт электричества, достаточно, чтобы подключить 50 000 обычных энергосберегающих лампочек. А поскольку дисульфид молибдена часто встречается в природе, всю систему нетрудно увеличить до промышленных масштабов, пишет Phys.org.
  • 20-07-2016
    Олег
    А если поставить опреснитель, то получится вечный двигатель???
    Комментарий полезен?
  • 20-07-2016
    Serge
    Получается, что при любом осмосе (односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану) в солевом растворе (электролите) появляется упорядоченное движение ионов (заряженных частиц) и возникает электрический ток, то есть имеет место разность потенциалов? Причем ведь этот электроток должен возникнуть по всему объему электролита, а не только на мембране. Но почему тогда, например, высокие деревья (которые способны развивать большое осмотическое давление) не накапливают заряд и не превращаются в лейденские банки? Или почему в лесу никогда не бьет током (пусть даже и очень слабым) из-за случайных утечек этого 'осмотического электричества'? Или почему такое не происходит в осмотических насосах, построенных человеком из токопроводящих материалов?
  • 25-07-2016
    Сергей
    Что-то тут напутано. Ионы соли наоборот задерживаются мембраной.
