Осушающий материал, разработанный учеными, впитывает излишнюю влагу в помещении
803 0
13:13 11 February 2025
Плохая или вовсе отсутствующая естественная вентиляция в помещениях приводит к дискомфорту и впоследствии к заболеваниям людей. Использование в таких помещениях систем принудительной вентиляции в свою очередь способствует повышению расходов на электроэнергию. Для решения этой проблемы профессор Гийом Абер и его коллеги из швейцарского университета ETH Zurich разработали гигроскопичный материал, который пассивно поглощает влагу из воздуха в течение дня.
Материал в основном состоит из тонко измельченного мрамора, который является отходом карьеров. В процессе 3D-печати мраморный порошок заливается жидким геополимером, состоящим из метакаолина и щелочного раствора. Этот геополимер мгновенно застывает по мере осаждения, связывая порошок. Повторяя этот процесс, можно создавать трехмерные объекты в последовательных слоях.
Для тестирования материала ученые напечатали плитку размером 20×20 см и толщиной 4 см. Плитка имеет очень пористую структуру, что увеличивает почти в 4 раза площадь впитывающей влагу поверхности. При этом объем материала оказался на 60% меньше.
После измерения характеристик плитки в лабораторных испытаниях ученые подсчитали, что если стены и потолок читального зала существующей португальской библиотеки будут облицованы этим материалом, то индекс дискомфорта для посетителей будет снижен на 75% по сравнению с отсутствием плитки. Этот показатель возрастет до 85%, если плитка будет на 1 см толще, чем 4-сантиметровый тестовый образец.
Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале Nature Communications.
источник: vzavtra.net
