Осевой вентилятор серии ВО и ВОп
3327 0
14:21 01 February 2018
В начале 2018 г ГК «РОВЕН» расширила производство и начала выпуск  новой серии осевых вентиляторов ВО, которые характеризуется широким диапазоном аэродинамических  параметров.
Вентиляторы ВО и ВОп  предназначены для подпора воздуха в системах противопожарной защиты для подачи свежего воздуха при пожаре либо в системах общеобменной вентиляции для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее. Новая серия осевых  вентиляторов производства ГК «РОВЕН»  является  эффективной заменой наиболее известных  моделей вентиляторов  ВО 06-300; ВО 25-188; ВО 30-160.
Диапазон расходов воздуха до 150 000 м³/ч с давлением до 2300 Па.  Диаметры колес соответствуют  ряду R20, от номера  №4,0 до 12,5 согласно ГОСТ 10616-2015. Плотный модельный ряд  конструкции позволяет в одних и тех же рабочих точках подбирать вентиляторы различных номеров и конструктивных исполнений.
Вентиляторы выпускаются  в климатическом исполнении У2 по ГОСТ 15150-90.
Температуры перемещаемой сред от –40 до +80 °С.
Конструктивные особенности:
Лопасти рабочего колеса, выполненные из высококачественного композитного материала,  устанавливаются на ступице из легких алюминиевых сплавов. Профиль лопасти подобран из расчета высокой эффективности, которая обеспечивается аэродинамически обтекаемой формой. Специалистами предприятия разработана конструкция, обеспечивающая минимальный радиальный зазор между рабочим колесом и корпусом, что благоприятно сказывается на характеристиках вентилятора. Благодаря такому сочетанию решений и материалов обеспечиваются низкая масса колеса, низкие значения вибрации, пониженная шумовая характеристика, пониженные значения установочной мощности электродвигателей.
В вентиляторе предусмотрена возможность регулирования производительности путем изменения угла установки лопаток. Так же новую линейку вентиляторов отличает легкий монтаж  и подключение.
