Очистители воздуха LG PuriCareTM стали доступны российскому покупателю
4475 0
22:10 13 December 2017
Компания LG Electronics (LG) сообщила о начале продаж в России новой модели очистителя воздуха LG PuriCare™. Высокотехнологичный аппарат предназначен для очистки воздуха передовыми методами и оснащен популярной программой ионизации.
Благодаря продуманному дизайну корпуса, LG PuriCare™ не только привлекает внимание окружающих, но и позволяет обрабатывать весь воздух в помещении.
Очиститель воздуха LG  PuriCare™ с датчиком загазованности оптимально функционирует в помещениях площадью до 89 м².
6 уровней защиты:
  • Удаление крупных частиц пыли, включая шерсть домашних животных.
  • Устранение мелкой пыли.
  • Устранение пыльцы и частиц сигаретного дыма.
  • Нейтрализация запахов, которые образуются в повседневной жизни (запахи еды, домашних животных и сигаретного дыма).
  • Нейтрализация частиц, которые являются потенциальным источником неприятного запаха (формальдегид, аммиак, уксусная кислота).
  • Устранение токсичных газовых выбросов (NO2, SO2).
LG PuriCare™ имеет 6 уровней фильтрации, обеспечивающих полное очищение воздушных масс от загрязнений любого типа: от крупнодисперсной пыли, до самых тонких и трудноуловимых загрязнений, аллергенов, бактерий и вирусов, дыма и пыльцы, устраняя причины сезонных обострений заболеваний.  Помимо этого, возможно использовать режим ионизации, что улучшит качество воздуха и прибавит ощущение свежести в помещении. Отдельно стоит отметить возможность дезодорирования воздуха — аппарат способен за короткое время очистить воздух в квартире даже после очень шумной вечеринки, устранить все неприятные запахи, освежить и наполнить комнату свежестью.
360 градусов фильтрации — максимум чистоты
  • Очиститель забирает загрязненный воздух в фильтр, используя всю площадь поверхности перфорированной крышки прибора.
Широкая зона охвата
  • Благодаря вращающемуся бустеру площадь охвата действия прибора значительно увеличена: очищенный ионизированный воздух наполнит ваш дом полностью. Бустер достигает и фиксирует положение под углом в 35 градусов к горизонтали, вращается на 70 градусов и выбрасывает очищенный воздух на 7,5 м (в стандартном режиме).
Датчик загрязнения РМ 1.0 и умный дисплей
  • Датчик загрязнения РМ 1.0 определяет концентрацию загрязнений в воздухе помещения и выводит соответствующую информацию на дисплей прибора. Чистота воздуха рассчитывается, исходя из концентрации пыли и запахов (газов) и классифицируется четырьмя основными уровнями, отражающимися на дисплее цветовой подсветкой ( по степени загрязнения, от зеленого до максимального красного).
Функция дистанционного управления и технология SmartThinQ
  • Очиститель воздуха укомплектован встроенным WiFi модулем, позволяющим управлять аппаратом из любой точки земли, получать сведения о состоянии воздуха в помещении и принимать решение о программе работы. Технология SmartThinQ поможет произвести самодиагностику и принять правильное решение не только при выборе режима работы, но и для вызова специалиста и проч.
Общие характеристики
  • Тип устройства: Очистители воздуха
  • Фильтр: LG (6 уровней защиты)
  • Питание: 220-240 B / 50 Гц
  • Потребление электроэнергии (Вт): 40
  • Уровень шума, мин./макс (дБ): 49
  • Управление устройством: Электронное, сенсорные клавиши
  • Пульт ДУ: ИК
  • Габаритные размеры (Ш х В х Г): 360 х 597 х 360 мм
  • Вес без упаковки (кг): 13.5
  • Цвет: Розовый
Очиститель воздуха с функцией ионизации LG PuriCare можно приобрести в крупнейших торговых сетях по цене ок. 59 000 рублей.
Технические характеристики LG PuriCare™.
