Обновленный, теперь интеллектуальный ЭВАН WARMOS-RX
2287 0
10:18 28 May 2018
В мае на рынок поступила первая партия обновленных электрических котлов ЭВАН WARMOS-RX. Прибор подвергся конструктивным изменениям, которые повысили энергоэффективность его работы. С этого года ЭВАН WARMOS-RX пополнил линейку котлов ЭВАН, использующих интеллектуальные схемные решения.
Энергоэффективность
Интеллектуальный подбор средней потребляемой мощности с шагом в 1% обеспечивает максимальную энергоэффективность и продлевает срок службы прибора за счет минимального излишнего перегрева воздуха в помещении.
Наличие циркуляционного насоса в электрическом котле повышает эффективность работы всей системы отопления. Встроенная модель насоса Wilo точно подобрана под мощность котла, под используемый температурный режим теплоносителя, под автоматику и блок управления. Тем самым обеспечивается полная интеграция прибора с другими агрегатами в системе отопления и показателями эксплуатации.
Надежность работы
Стабильная эксплуатация электрического котла при скачках напряжения в диапазоне от 160 до 260 В. Коммутатор фаз гарантирует уверенную работу оборудования при пропадании 1 или 2 фаз, автоматически определяет оптимальную для работы фазу.
Безопасность эксплуатации
Обеспечивается несколькими встроенными приборами: датчик давления контролирует давление в диапазоне от 0,01 до 0,6 МПа; самовозвратный выключатель отключит нагрев при превышении температуры теплоносителя более 92оС. Реализована защита от ошибочного подключения питания. Электрокотел изготовлен с учетом общепризнанных правил техники безопасности. В комплекте с прибором поставляется датчик температуры воздуха.
Высокая ремонтопригодность
В котле установлены ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении десятилетий. Котел регулярно проводит самодиагностику своей работы. Реализована оптимальная внутренняя компоновка приборов в электрокотле.
Внешнее исполнение прибора осталось узнаваемым — все тот же аккуратный дизайн и компактные размеры. Бесшумность работы электрического котла ЭВАН WARMOS-RX, обеспеченная применяемыми симисторами, дает возможность его установки в любом помещении.
Изменения коснулись мощностного ряда прибора. С этого года линейка котлов ЭВАН WARMOS-RX выпускается в мощностном диапазоне от 3,75 до 15 кВт.
ЭВАН WARMOS-RX уверенно обеспечит теплом как небольшие жилые помещения, так и производственные объекты площадью до 150 кв. м. Как и все котлы интеллектуального поколения ЭВАН, WARMOS-RX может управляться с помощью модуля дистанционного управления ЭВАН Climate.
