![](/userfiles/Image/4646.jpg)
• Анализ дымовых газов при выполнении пусконаладочных работ, настройки, оптимизации или проверки функциональности промышленных горелок, стационарных промышленных двигателей, газовых турбин и систем очистки дымовых газов
• Мониторинг и контроль нормативов предельно допустимых выбросов в отработавших газах
• Проверка функциональности стационарных приборов, предназначенных для измерения выбросов
• Контроль и мониторинг концентраций газов в котельных и на компрессорных станциях. Управляющий модуль testo 350 представляет собой устройство, предназначенное для контроля измерительной системы и отображения данных измерений. Управляющий модуль может быть отсоединен от блока анализатора и дооснащен литиево-ионным перезаряжаемым аккумулятором. Благодаря встроенной памяти данные измерений могут быть переданы из блока анализатора в управляющий модуль. При необходимости, с помощью одного модуля можно с оптимальным уровнем удобства осуществлять управление несколькими блоками анализатора. В обновленной версии прибора управляющий модуль снабжен большим цветным графическим дисплеем, а также набором предустановленных меню, ориентированных на разные области применения, к примеру:
• Горелки
• Газовые турбины
• Двигатели
Для каждого из указанных объектов в прибор заложены стандартные виды топлива, удобный порядок вывода параметров дымовых газов на дисплей, соответствующие вычисления, а также варианты предварительной настройки прибора. Блок анализатора в герметичном, высокопрочном корпусе разделен на 2 легкодоступных отсека: сервисный и отсек для газовых сенсоров. Отсек для сенсоров огражден от теплового воздействия других компонентов посредством термоизоляции, что позволяет избежать дрейфа сенсоров, вызванного воздействием температуры. А такая операция, как замена сенсоров с testo 350 проста и удобна: пользователь может с легкостью самостоятельно заменить или поменять местами заранее откалиброванные сенсоры. Быстрому доступу и замене доступны и компоненты сервисного отсека, такие как насосы, аккумулятор и фильтры. Очистить газоанализатор, благодаря съемному конденсатосборнику также не составит труда. Более того testo 350 ведет мониторинг его заполнения в автоматическом режиме. Газоанализатор снабжен широким спектром диагностических функций. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей прибора в форме открытого текста. Текущий статус рабочего состояния анализатора отображается в непрерывном режиме. testo 350 располагает функциями обнуления сенсоров давления и газа. Для того чтобы избежать дрейфа сенсоров из-за изменения условий окружающей среды, сенсор давления подвергается автоматическому обнулению через заданные промежутки времени. Данная процедура обеспечивает возможность измерения объемного и массового расхода на протяжении длительного периода без необходимости в постоянном наблюдении и одновременно с мониторингом выбросов. При включении прибора выполняется обнуление сенсоров газа путем продувки свежим воздухом. Ее также можно произвести и произвольно, процедура занимает всего 30 секунд, но является гарантией эксплуатационной готовности анализатора. Замкнутые контуры охлаждения внутренней части газоанализатора предназначены для изоляции от проникновения загрязненного окружающего воздуха электронных схем и сенсоров. Благодаря встроенным Bluetooth®- и USB- интерфейсам, а также шине данных Testo контролировать процесс измерений, считывать и распечатывать показания чрезвычайно просто. Управление данными измерений с использованием ПК осуществляется при помощи специально разработанного ПО easyEmission. Показания измерений могут быть представлены в виде таблицы или графика, в соответствии требованиям заказчика и особенностями области применения. С помощью ПО пользователь также может произвести конфигурацию и настройку анализатора, в то
