Обновленная линейка конденсационных котлов Condens 5000 W
1881 0
13:05 14 October 2015
Компания «Бош Термотехника» представляет в России усовершенствованную линейку газовых конденсационных котлов Bosch Condens 5000W ZBR-3. Модель будет доступна в типоразмерах 70 и 100 кВт.
Энергосберегающая насосная группа снижает гидравлическое сопротивление. Благодаря этому при монтаже отдельно стоящего котла отпадает необходимость в установке гидравлического стабилизатора. В насосную группу входит насос WILO Stratos Para 1-8 с диаметром подключения Ду32 и высотой 180 мм.
При каскадном использовании котлов возможна эксплуатация с избыточным давлением в дымовых трубах, что обеспечивает снижение стоимости дымовых элементов системы и упрощает их установку в уже смонтированный дымоход. Это достигается за счет применения обратного клапана дымовых газов на каждом котле каскада.
В модели используется регулятор UBA 3.5, улучшенный сифон для отвода конденсата и усиленная теплоизоляция котла. Газовый клапан и трубка Вентури разделены, что позволяет минимизировать вероятность ошибки во время сервисных работ, облегчить обслуживание и замену отдельных элементов.  Также для данной модели доступны новые аксессуары для дымохода. Габариты Condens 5000W ZBR-3 составляют 980/520/465 мм при весе в 70 кг.
