Новый, улучшенный DEVIlink уже на рынке
1372 0
15:26 31 March 2014
DEVI представила новую улучшенную версию панели управления DEVIlinkтм CC (Центральная панель управления).
DEVIlinkтм - это электронная система управления обогревом пола, объединяющая все элементы с помощью беспроводных технологий и позволяющая настроить температуру в любой комнате из одного удобного места с помощью сенсорной центральной панели управления.
Изменения коснулись как программного обеспечения, так и технических параметров устройства и могут быть сформулированы следующим образом:
  • Новая версия DEVIlinkтм CC имеет увеличенную более чем в 2 раза скорость обработки сигнала, благодаря применению нового процессора.
  • Использование стандартных USB-карт вместо меньших по объему mini SD, делает процесс обновления программного обеспечения более простым и удобным.
  • Белый провод и корпус блока питания меньше выделяются на фоне стен, которые обычно имеют белые или светлые тона.
  • Существенное повышение устойчивости связи по радиоканалу обусловлено улучшением конструкции антенны и позволяет реже использовать дополнительные ретрансляторы.
  • Новое руководство пользователя проще в использовании и охватывает весь процесс монтажа и настройки системы.
  • Новая упаковка имеет ссылку (QR-код) на сайт с подробным описанием продукта на русском языке и обеспечивает дополнительную защиту экрана при транспортировке.
Улучшенный алгоритм тестирования сети позволяет сделать этот процесс более наглядным и интуитивно понятным для установщика. Это дает возможность проводить тестирование гораздо быстрее. Кроме того, введена возможность установки режимов «Комфорт» и «В отъезде» как во всем доме, так и в нескольких, выбранных заказчиком комнатах, что учитывает давние пожелания клиентов DEVI.
Помимо «внутренних улучшений», дизайн новой панели управления стал проще и выразительнее. На панели расположены только светочувствительный датчик и стандартный USB-порт вместо старых версий с портом mini USB и слотом под карту mini SD. Весь комплект помещается в новую небольшую упаковочную коробку с дополнительной защитой экрана. Новая версия сделает проще работу установщиков, а конечным пользователям предоставит лучший продукт, что, собственно, и является конечной целью компании DEVI.
