Новый теплосчетчик Danfoss M-Cal MC
2412 0
18:00 15 November 2013
Компания «Данфосс» представила на российский рынок новый механический теплосчетчик капсульного типа с разделяемой проточной частью и измерительной капсулой.
Новинка предназначена для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии, о температуре, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в закрытых системах водяного отопления индивидуальных потребителей. Теплосчетчик может устанавливаться на подающем или обратном трубопроводе.
Технические характеристики:
Динамический диапазон измеряемых расходов 1 : 100 при точности измерений по ГОСТ Р ЕН 1434, класс 2
Номинальные расходы: qp = 0,6/1,5/2,5 м3/ч, Ду = 15 и 20 мм
Максимальная температура: 90°С
Рабочее давление: 16 бар
Новый прибор поставляется с различными интегрированными интерфейсными модулями – с модулем импульсного выхода, M-bus модулем, радио-модуль 868,95 МГц; или без интерфейсного модуля.
Раздельная конструкция теплосчетчика позволяет осуществлять раздельный монтаж проточной втулки в трубопровод и измерительной капсулы в проточную втулку, разнося их по времени, что дает ряд важных преимуществ. Среди них предотвращение повреждений электронного блока при монтаже и теплосчетчика при промывке и прессовке тепловой системы. Также не требуется демонтаж прибора из трубопровода при очередной поверке, извлекается только измерительная капсула.
При монтаже не требуются прямые участки трубопровода до и после расходомера, а сам монтаж может быть горизонтальный, вертикальный или перевернутый.
источник: Сайт компании DANFOSS
