Новый сопловый диффузор Systemair
1332 1
11:24 07 July 2014
Компания Systemair выпустила новый сопловый диффузор марки Sinus-A-250-L ceiling diffuser.
Сопловый диффузор Sinus-A – потолочный. Сопла-вставки устанавливаются под любым углом, их угол поворота составляет 360°, поэтому можно использовать множество вариантов воздушного распределения, при этом уровень шума, количество расходуемого воздуха и аэродинамическое сопротивление остаются постоянными. Благодаря закругленным краям сопл предотвращается оседание пыли, облегчается процесс чистки.
Sinus-A можно использовать и при подаче нагретого воздуха, и при подаче охлажденного, единственное условие – соблюдение требований, которым должны соответствовать системы с VAV (переменным расходом). Что немаловажно, при этом не образуются сквозняки. Величина максимального перепада температур доходит до ΔТ=12.
Конструкция потолочного диффузора Sinus-A включает в себя:
  • переднюю панель, на изготовление которой идет листовая оцинкованная сталь белого цвета (используется порошковая краска RAL 9010-80);
  • корпус с соединительной муфтой (ее диаметр может быть в пределах от 125 до 315 мм) и прокладкой из резины. Сам корпус диффузора также изготовлен из листов оцинкованной стали.
Для установки передней пластины не потребуется даже дополнительный инструмент. Если переднюю пластину нужно снять (во время чистки, при техобслуживании), ее фиксация осуществляется цепочкой – пластина будет находиться в подвешенном состоянии. На изготовление сопл идет белая пластмасса ABS (RAL 9010-80), диаметр сопла – 35 мм (в модификации S) или 57 мм (в модификации L).
Способы монтажа могут быть различными. Можно смонтировать Sinus-A на THOR (камеру статического давления), возможно и прямое подсоединение к воздуховоду, при условии, что его диаметр составляет 125-315 мм. Когда установка производится на жесткую потолочную конструкцию, верх и боковые части диффузора можно закреплять на потолочной конструкции. Если монтаж производится на подвесной потолок, нужно воспользоваться специальной монтажной пластиной Sinus.
В данную серию дуффузоров вошли модели Sinus-A-125-L, 160-L, 200-L, 250-L, -315-L ceiling diffuser.
  • 16-07-2014
    Владислав.
    Диффузор не новый. Выпускается уже в неизменном виде 4 года. Просьба к редакции проверять достоверность публикуемой информации.
    Комментарий полезен?
