Новый смесительный узел Uni-Fitt SOLOMIX X
2884 0
11:43 15 June 2020
Новинка в ассортименте насосных модулей Uni-Fitt — SOLOMIX X. Новый смесительный узел SOLOMIX X предназначен для принудительной циркуляции и поддержания фиксированной температуры теплоносителя (при помощи термостатического смесительного клапана) в низкотемпературных системах отопления (тёплый пол). Номинальная мощность узла составляет 8 кВт, что вполне достаточно для обогрева помещения площадью до 80 м².
SOLOMIX X имеет уникальное конструктивное преимущество — наличие эксцентрика, благодаря которому обеспечивается возможность подключения узла к коллекторной группе, как с правой, так и с левой стороны. Такое решение позволяет разместить SOLOMIX X ровно в вертикальной плоскости независимо от левоили правостороннего подключения. Помимо этого, новинка имеет увеличенное межосевое расстояние (76 мм), упрощающее монтаж к высокотемпературному контуру.
Узлы SOLOMIX X поставляются в двух модификациях подключения — с наружной и внутренней резьбой. Комплектуются стандартными и энергоэффективными насосами Wilo / Grundfos. Поставляется полностью в разобранном виде для экономии мест хранения и удобства транспортировки.
Технические характеристики:
  • Мощность: 8 кВт
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар
  • Максимальная рабочая температура: 95°C
  • Диаметр подключения: 1″
  • Межосевое расстояние: 210 (180–240) мм
  • Диапазон регулировки во вторичном контуре (термосмеситель): от 20 до 55°C
