Новый шкаф управления паровым котлом Bosch CSC
3775 0
12:28 20 December 2016
Компания «Бош Термотехника» представила новый продукт в семействе систем управления паровыми котлами – шкаф управления Bosch CSC (Compact Steam Control). Компактный шкаф управления котлом CSC предназначен для работы с паровыми котлами Bosch U-HD, U-ND и UL-S малой мощности (до 4 т пара в час) с давлением корпуса не более 20 бар.
Шкаф отличают компактные размеры - всего 600x600x250 мм, небольшой вес, а также универсальность монтажа: он может поставляться смонтированным на котле, или в варианте для монтажа на стену. Коммуникация с пользователем осуществляется с помощью цветного  сенсорного TFT-дисплея, на котором в виде графических символов выводятся изображения элементов котельной установки, основные настройки и инструменты, а также возможные сообщения о состоянии котла или возникших ошибках.
Высокое качество визуализации компонентов, использование ассоциативных иконок обеспечивают интуитивно понятное управление котлом, а также прозрачность выбора необходимых параметров. Применение контроллера ведущего мирового производителя электронных компонентов обеспечивает высокую скорость обработки данных и выработки управляющего воздействия. Возможна интеграция CSC в систему управления более высокого уровня (BMS – Building Management System), с расширенным функционалом.
Шкаф управления подходит для применения в любых климатических условиях, при температуре окружающей среды от 5 до 40 С. Предусмотрена возможность дополнительной комплектации шкафа защитным коробом, а также возможность установки дополнительной системы охлаждения.
Новая система управления Bosch CSC отличается не только привлекательной ценой, но и оптимальным набором функций, а также совместимостью с широким спектром горелочных устройств ведущих мировых производителей. Оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза и поставляется с комплектом необходимой сопроводительной документации.
