Новый редукторный электропривод AME 445 прибавил в скорости
1986 0
09:55 24 December 2013
Danfoss представила на российском рынке привод для седельных регулирующих клапанов с новыми техническими характеристиками.
Редукторный электропривод AME 445 предназначен для управления двух- и трехходовыми регулирующими клапанами VF3, VL2, VL3 условным проходом до 80 мм и клапанами серий VRB и VRG. Данные клапаны применяют преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий.
Обновленный электропривод имеет ряд отличительных особенностей. Он автоматически подстраивает ход своего штока под крайние положения хода штока клапана. За счет автонастройки уменьшается время ввода в эксплуатацию. Электропривод также может менять направление перемещения штока клапана, полностью открывая или закрывая клапан в зависимости от его типа.
Основные характеристики:
  • развиваемое усилие - 400 Н
  • ход штока - 20 мм
  • скорость перемещения штока привода - 3 секунды на 1 мм
  • возможность ручного позиционирования
Особенностью клапана является возможность настройки закона регулирования. В настройке расходной характеристики предусмотрена возможность того, что характеристика может быть плавно настроена от линейной до логарифмической или наоборот.
Улучшенная конструкция имеет встроенные моментные концевые выключатели для обеспечения работы клапана и привода без перегрузки, а также при достижении штоком клапана крайних положений.
В электропривод AME 445 заложен алгоритм гашения автоколебаний регулируемого параметра. Если управляющий сигнал колеблется вслед за колебаниями регулируемого параметра, микропроцессор привода начинает уменьшать управляющий сигнал до того момента, когда колебания прекратятся.
Электропривод AME 445 должен быть установлен на клапане либо горизонтально, либо вертикально сверху. Для его крепления не требуются инструменты.
Поставки нового привода начнутся с середины января 2014 года.
