Новый пресс-инструмент RIDGID RP 340
1137 0
15:13 14 May 2013
Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для монтажа и эксплуатации трубопроводов, представляет свою новую разработку – пресс- инструмент RP 340. Длина прибора 33 см, а вес − 3, 76 кг, что позволяет ему быть на 30% компактнее и на 17% легче предыдущей модели. «Любой монтажник скажет, что громоздкий инструмент замедляет работу. RIDGID RP 340 решает эту проблему. Благодаря компактным габаритам и более легкой конструкции, он позволяет монтажникам меньше уставать и дольше работать, применяя минимум усилий. Новинка может функционировать не только от розетки, но и от аккумуляторов. То есть не всегда нужно будет распутывать провод и подключать удлинители», − комментирует Антон Милюшкин, инженер по продажам RIDGID. RP 340 предоставляет пользователям свободу в выполнении работы.
К пресс-инструменту прилагается съемный адаптер для питания от сети, который можно заменить новыми литиевыми аккумуляторами (2.0А или 4.0А). Они позволяют пользователю работать дольше без смены источника питания. Инструмент функционирует беспрерывно и нуждается в калибровке только после выполнения 42 000 обжимов, то есть интервал обслуживания стал на 25% больше. Микропроцессор управляет обжимными циклами, что обеспечивает надежность обжимов и герметичность каждого соединения. Прибор выполняет герметичные пресс-соединения на трубах из меди, стали, нержавеющей стали, металлопластика и PEX д иаметром до 108 см за 4 секунды. На инструменте расположен сенсор экстремальных температур, который препятствует работе вне допустимых значений (от -10˚С до 50˚С). Новинка совместима со стандартными пресс-к лещами RIDGID и других производителей.
