Новый модельный ряд чиллеров Dantex малой производительности
1876 0
11:17 11 February 2016
Dantex расширяет линейку промышленного оборудования и сообщает о запуске в производство новой серии чиллеров малой производительности DN 16 CV/SA.
Основные характеристики
Инверторные чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением имеют унифицированную конструкцию со встроенным гидравлическим модулем. Новая серия чиллеров с тепловым насосом оснащена воздушным охлаждением конденсатора, поэтому нет необходимости в подключении его к градирне с охлаждаемой водой на стороне конденсатора. Чиллеры этой серии имеют широкий диапазон холодопроизводительности — от 5 кВт до 14,5 кВт и могут использоваться с фанкойлами, радиаторами отопления и теплыми полами. Чиллеры отличаются низким уровнем шума и компактной конструкцией, просты в установке и обслуживании. Все агрегаты из модельного ряда имеют класс энергоэффективности A+, и за счет надежности и низкого энергопотребления обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. Чиллеры серии DN 16 CV/SA предназначены для установки в квартирах, коттеджах, небольших офисах, ресторанах и производственных помещениях, в которых требуется охлаждение или нагрев циркулирующей воды.
Преимущества и особенности чиллеров DN 16 CV/ SA
  • Широкий диапазон применений
  • Девять моделей с холодопроизводительностью от 5 кВт до 14,5 кВт и теплопроизводительностью от 5,5 кВт до 16 кВт. Два типа напряжения питания.
  • Свободное подключение к фанкойлам, радиаторам отопления, теплым полам.
  • Класс энергоэффективности A+ при частичной загрузке.
  • Применение передовых технологических инноваций, обеспечивающих точное регулирование температуры и высокую энергоэффективность,  значительно снижает вредное  воздействие на окружающую среду.
  • Инверторный компрессор с двигателем постоянного тока позволяет снизить энергопотребление до 50%.
  • Высокая производительность теплообменника конденсатора.
  • Новая конструкция ребер теплообменника увеличивает зону теплообмена, уменьшает аэродинамические потери и энергопотребление и повышает производительность теплообменника в целом.
  • Простой монтаж
  • Легкое управление
Инверторная технология, применяемая в чиллерах  DN 16 CV/SA, двигатель постоянного тока, оптимальные формы пропеллера вентилятора  и защитной решетки обеспечивают низкий уровень шума. Производителем также предусмотрено большое количество защитных функций: защита по напряжению и от превышения электрического тока, защита от размораживания теплообменника и недостаточного протока воды, которые обеспечивают надежную и бесперебойную работу чиллера.
