New Electrolux convector
506 0
29 August 2011
Rate growth for energy carriers and environment pollution made Electrolux specialists to create an energy saving convector Air Gate with an air flow filtration system.
Air Gate convector implements innovation solutions which help to make house warm and the air cleaner, to use energy rationally.
Аэродинамичный дизайн корпуса, низкая посадка нагревательного элемента, тщательно продуманная конфигурация конвекционной камеры и специальная форма воздуховыводящих жалюзи позволяют создавать мощный конвективный поток, который быстро и максимально равномерно обогреет любое помещение.
Высокая энергоэффективность конвектора (обогревателя) Air Gateобъясняется и особенностями нагревательного элемента X-DUOS. Монолитная Х-образная структура, выполненная из сплава алюминия, сводит к минимуму тепловые потери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет один из самых высоких показателей по надёжности и сроку эксплуатации. У нагревательного элемента X-DUOS «ракушечная» поверхность, что увеличивает его теплоотдачу на 20 % по сравнению с традиционными монолитными нагревательными элементами.
Рационально расходовать электроэнергию позволяет выбор между режимами полной и половинной мощности. Второй вариант особенно удобен для людей, проживающих в домах с квотированной подачей электроэнергии, работа конвектора в режиме половинной мощности позволяет снизить нагрузку на электросеть.
Для моделей EF, EF Plus, EF Plazma предусмотрен высокоточный термостат. Точность до десятой доли градуса позволяет достичь высокого КПД — более 90%, а также сэкономить значительное количество электроэнергии (до 20% по сравнению с работой термостатов других типов). Кнопки блока управления обеспечивают возможность устанавливать необходимую температуру с шагом в 1°С в диапазоне от 5 до 30°С. Конвекторы имеют информативный LED-дисплей, который отображает режимы работы, заданную и фактическую температуру. Для конвекторов Air Gate предусмотрены функции AutoRestart, «Родительский контроль», «Память заданных настроек».
Комплексная система очистки воздуха Air Gate включает в себя несколько фильтров. Антистатический противопылевой фильтр задерживает пыль крупных и средних размеров, угольный - поглощает неприятные запахи и очищает воздух от различных химических соединений, катехиновый и Nano-silver фильтры - избавляют воздух от микробов, бактерий и вирусов. Фильтры просты в эксплуатации.
