Новый инверторный кондиционер Toshiba
7627 0
10:14 08 November 2013
Впервые в ассортименте Toshiba – инверторная сплит-система типоразмера 07 - Toshiba RAS-07EKV-EE / RAS-07EAV-EE. Оптимальный кондиционер для комнат площадью 15-20 кв.м.
Кондиционеры серии RAS-07EKV разработаны для стран Европы с их высокими требованиями к качеству и безопасности. Вентилятор кондиционера внутреннего блока защищен решеткой, пластик не деформируется, не меняет цвет долгие годы. Кондиционер способен работать при температуре от -10 до +46 °С на охлаждение, от -15 до +24 °С на обогрев.
Кондиционер оснащен всеми режимами и функциями, которых большинство потребителей ожидает от бытового кондиционера:
  • охлаждение
  • обогрев
  • вентиляция – перемешивание воздуха без изменения температуры
  • осушение – уменьшение влажности без изменения температуры
  • режим повышенной мощности HI POWER для быстрого охлаждения или обогрева режим экономии электроэнергии ECO
  • таймер для автоматического отключения кондиционера
  • новый эргономичный пульт дистанционного управления
  • функция самоочистки внутреннего блока
Технические характеристики:
  • Тепловой насос R410A
    • Холодопроизводительность – 2,0 кВт
    • Теплопроизводительность – 2,5 кВт
    • Питание (В/фаз/Гц) – 220-240/1/50
  • Внутренний блок:
    • Размеры (ВхШхГ): – 275 x 790 x 205 (мм)
    • Вес нетто – 9 (кг)
    • Звуковое давление – 38/35/32/29/26 дБ
  • Наружный блок:
    • Размеры (ВхШхГ) – 530 x 660 x 240 (мм)
    • Вес нетто – 27 (кг)
    • Звуковое давление – 47/49 дБ
  • Размер труб:
    • Жидкость (мм/дюйм) – 6.35 (1/4”)
    • Газ (мм/дюйм) – 9.52 (3/8”)
