Новый интерфейсный модуль KNX для VRF-систем от компании Midea
1536 0
12:13 18 December 2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор инженерного оборудования Midea на территории России, сообщила о выходе нового модуля MD-KNX, позволяющего интегрировать VRF-системы Midea в сеть KNX.
Постоянно совершенствуя свою продукцию для удовлетворения любых потребностей климатического рынка, компания Midea запустила в продажу модуль MD-KNX. Модуль совместим со всеми VRF-системами, производимыми на заводе Midea. Один шлюз KNX может быть связан с одним внутренним блоком. Подключение модуля к внутреннему блоку осуществляется через порт XYE, а к общей системе KNX – через порт Tp1, при этом нет необходимости в доукомплектовании системы дополнительным источником питания.
Модуль может контролировать режим работы установки, температуру и скорость вращения вентилятора, регулировать качание воздушных заслонок внутреннего блока, передавать информацию о возникших в ходе работы системы ошибках, а также вести подсчет общего времени работы. Модуль MD-KNX сертифицирован и полностью соответствует протоколу KNX/EIB.
Таким образом, благодаря новому модулю VRF-блоки Midea могут быть интегрированы в систему «Умный дом» без каких-либо ограничений. Управление системой в данном случае может вестись как посредством KNX, так и при помощи инфракрасного пульта управления.
