Новый электропривод с автоопределением входного сигнала
1906 0
10:53 16 February 2016
Компания «Данфосс» выпустила новый электрический привода AME 685, являющийся развитием линейки электрических приводов.
Особенность данного семейства приводов — автоматический алгоритм определения входного сигнала. АМЕ 685 может работать как с импульсным, так и с аналоговым сигналом, что делает прибор максимально универсальным, в том числе при монтаже. Важным элементом устройства является встроенный переключатель скорости перемещения штока, его наличие даёт возможность использовать один и тот же привод, как в системах отопления, так и в системах горячего водоснабжения.
Встроенный алгоритм гашения колебаний позволяет экономить до 7% тепловой энергии за счёт оптимизации характеристики работы комплекта «клапан и привод» в случае возникновения колебаний. Электрический привод АМЕ 685 разработан специально для применения с регулирующими клапанами типа VF3 Ду 200-300 мм.
Предусмотрено электрическое и механическое/ручное управление. Светодиодная индикация состояния привода помогает легко определить статус его работы.
Краткие технические характеристики:
  • Напряжение питания – 230В или 24В
  • Усилие – 5000Н
  • Скорость перемещения штока – 2,7 или 6 сек/1 мм (переключается)
  • Встроенный переключатель направления хода штока
  • Максимальный ход штока - 80мм
  • Входной управляющий сигнал – Трехпозиционный или аналоговый
  • Встроенные ограничители хода штока
