Новый электропривод для работы с регулирующими клапанами
1793 0
09:19 16 December 2015
На российском рынке появится новый электропривод для работы с регулирующими клапанами
В январе 2016 года компания «Данфосс» планирует выпуск нового электрического привода AME 685, он является развитием  электрического привода AME 655.
Особенность данного семейства приводов — автоматический алгоритм определения входного сигнала. АМЕ685 может работать как с импульсным, так и с аналоговым сигналом, что делает прибор максимально универсальным, в том числе при монтаже. Важным элементом устройства является встроенный переключатель скорости перемещения штока, его наличие даёт возможность использовать один и тот же привод, как в системах отопления, так и в системах горячего водоснабжения.
Встроенный алгоритм гашения колебаний позволяет экономить до 7% тепловой энергии за счёт оптимизации характеристики работы комплекта «клапан и привод» в случае возникновения колебаний. Электрический привод АМЕ 685 разработан специально для применения с регулирующими клапанами типа VF3 Ду 200-300 мм.
Предусмотрено электрическое и механическое/ручное управление. Светодиодная индикация состояния привода помогает легко определить статус его работы.
Краткие технические характеристики:
  • Напряжение питания – 230 В или 24 В
  • Усилие – 5000 Н
  • Встроенный переключатель направления хода штока
