Новые возможности термостатов «Honeywell»
2274 0
06:03 10 July 2015
Компания «Honeywell» представила обновление, которое позволяет программировать термостаты, предназначенные для одной зоны таким образом, чтобы они обслуживали две зоны обогрева.
Это обновление станет переходным вариантом между небольшими домами, где достаточно одного термостата и более крупной недвижимостью, где требуются мультизональные системы, такие как Honeywell «evohome». В компании уверены, что это решение идеально подойдет для домов среднего размера.
Обновление будет особенно актуально для монтажников и подрядчиков, работающих на новостройках, на которые распространяются  британские строительные нормы, требующие наличие как минимум двух отопительных зон в домах площадью 150 кв.м. и более.
Термостат может управляться вручную или дистанционно с помощью приложения «Total Connect Comfort» компании «Honeywell» через смартфон или планшет. Добавив клапан на новую отопительную зону, можно переключить термостат, обслуживавший одну зону в режим «S Plan Plus», причем в дополнительном  шлюзе необходимости нет.
Термостат на одну зону совместим с «evohome», поэтому монтажники могут предложить домовладельцам, предпочитающим простую технику воспользоваться базовой системой зонирования, которая при желании может быть интегрирована в мульти-зональную систему.
Энди Мэнсфилд, менеджер по маркетинговым коммуникациям компании «Honeywell», пояснил: «Зонирование - это эффективный способ сокращения объема потребления энергии и как следствие расходов на энергоносители, поэтому зонирование должно быть в приоритете у монтажников и их клиентов».
