Новые ультразвуковые теплосчетчики для индивидуального учета
2783 0
14:26 04 August 2016
Первые на отечественном рынке приборы нового поколения для индивидуального (поквартирного)  учета — ультразвуковые теплосчетчики SonoSafe/SonoSelect доступны для заказа c 1 августа 2016 года. Очередная разработка инженеров «Данфосс» принципиально отличается от предыдущих версий: теплосчетчик создан на новой уникальной платформе и снабжен расширенным набором функций. Модульная структура, удобство передачи данных на смартфон, индивидуальная настройка конфигурации теплосчетчика под конкретное применение и интеллектуальная система диагностики обеспечивают гибкость и постоянный контроль за работой прибора в процессе его эксплуатации.
Теплосчетчики выпускаются с присоединительными диаметрами DN15, DN20 и DN25 с вариантами исполнения по номинальным расходам Qp 0,6/1,5/2,5/3,5 куб. м/ч. Ультразвуковой теплосчетчик  имеет метрологическую точность «Класс 2» (ГОСТ ЕН 1434) с динамическим диапазоном 1:100 и обеспечивает длительную метрологическую стабильность измерений тепловой энергии. Межповерочный интервал составляет 6 лет. Среди других преимуществ устойчивость к низкому качеству теплоносителя, класс защиты IP 65, заменяемая литиевая батарея со сроком службы 11 или 17 лет.
SonoSafe/SonoSelect снабжаются встроенным модулем или могут подключать коммуникационные модули для передачи данных в системах AMR: M-bus, RS 485, радио-модуль OMS 868,95 МГц, модуль импульсного входа или выхода. В любой момент эксплуатации теплосчетчик может быть доукомплектован требуемым модулем, что  гарантирует интеграцию приборов учета практически в любые системы диспетчеризации.
Прибор позволяет осуществлять контроль доступа к функциям и настройкам как на физическом, так и программном уровнях, фиксируя несанкционированное вскрытие и осуществляя передачу сигнала тревоги. Параметры возникающих событий заносятся в специальный журнал. Энергонезависимая память имеет архив на 24 месяца. Конструкция и программный интерфейс обеспечивают расширенное тестирование при монтаже и глубокую диагностику в процессе эксплуатации с помощью беспроводной оптической Bluetooth-головки и бесплатного ПО SonoApp.
