Новые тепловые завесы от НПО 'Тепломаш'
1494 0
14:03 01 October 2013
В сезоне 2013-2014 НПО «Тепломаш» обновило 2 серии тепловых завес, выпустив модели «Бриллиант» для Серии 100 и «Комфорт» для Серии 200.
Завеса «Бриллиант» имеет полированную стальную нержавеющую поверхность фронтальной панели, выполненной в форме многогранника.
Верхнее всасывание воздуха обеспечивает завесе чистоту передней панели и низкий уровень шума. Эта одна из самых тихих завес в своем классе, всего 45 дБ(А). При компактном размере (всего 800х195х235мм) завеса имеет производительность до 500 м3/ч и тепловую мощность до 5 кВт.
"Бриллиант" предназначен для малых дверных проемов высотой до 2,2 метров, тамбурных входов, рабочих окон киосков и павильонов. Имея регулировку мощности нагрева завеса может использоваться как тепловентилятор.
В серии «Комфорт», благодаря новой конструкции корпуса, воздуховыпускной патрубок завесы чуть заглублен и не бросается в глаза. Благодаря переднему всасыванию воздуха и уменьшенному на 30 мм габариту высоты, завесу можно вписать практически над любым дверным проемом.
Завеса «Комфорт» отлично подходит для помещений с дверными проемами высотой до 2,5 метров. Наличие термостата в проводном пульте управления и дополнительного беспроводного пульта, позволяет управлять комфортной атмосферой рядом с дверным проемом, не вставая с рабочего места.
