Новые шланговые клапаны для сложных сред производства Schubert & Salzer
1535 0
11:16 14 August 2014
Компания АДЛ представила новые шланговые клапаны серии 7078 и 7079 производства немецкой компании Schubert & Salzer.
Новые серии шланговых клапанов модернизированы и представлены размерами от DN 15 до DN 50 с рабочим давлением до 0,6 МПа. Основные улучшения серий:
  • компактная конструкция с поршневым приводом;
  • все металлические части, контактирующие с рабочей средой, изготовлены из нержавеющих сталей 1.4435, 1.4408;
  • шланг изготовлен из NBR и EPDM, имеет тканевое покрытие для увеличения срока службы;
  • уплотнения выполнены в соответствии с нормами FDA;
  • с помощью цанги и винтовой крышки обеспечивается надежное соединение корпуса клапана и присоединений (резьба, сварные концы, Tri-Clamp и т.д.);
  • изменение проходного сечения клапана осуществляется плунжером, который сдавливает шланг с одного направления;
  • реализована технология, по которой проходное сечение формируется за счет корпуса клапана, что позволяет избежать трудностей при производстве шлангов.
Монтажная длина новых клапанов такая же, как и у клапанов предыдущей серии, так что при условии замены плунжера можно использовать приводы со старых клапанов. Возможно использование ручного управления и поршневого привода (опционально с пилотным клапаном), питаемого воздухом, водой, маслом и другими средами. В серии 7079 шланговые клапаны комплектуются пневматическим, электропневматическим или цифровым позиционером для точной регулировки.
Используя клапаны из нержавеющей стали серий 7078 и 7079 со встроенным позиционером, можно осуществлять отсечение и регулирование потока в стерильных условиях даже таких сложных сред, как жидкости с гранулами/абразивными включениями или высоковязкие жидкости.
