Новые разноцветные краски защищают дом и от жары, и от холода
1112 0
11:47 28 August 2023
На отопление и охлаждение приходится огромная часть нашего энергопотребления, поэтому так важны поиск и разработка систем, которые могут пассивно контролировать микроклимат в помещении. Недавно ученые из университета Стэнфорда создали новый тип краски, которая блокирует проникновение и выход тепла и может быть изготовлена в различных цветах, что особенно понравится любителям эстетики, дизайнерам интерьеров и архитекторам.
Новая краска состоит из двух слоев. Нижний слой содержит хлопья алюминия, которые отражают до 80% попадающего на них инфракрасного излучения, не позволяя теплу проникать через него. Поверх этого слоя находится ультратонкий внешний слой, прозрачный для инфракрасного излучения и состоящий из неорганических наночастиц, доступных в разных цветах. По словам ученых, эту краску можно наносить как на наружную часть зданий, чтобы защитить от жары летом, так и на внутренние стены, чтобы лучше удерживать тепло в помещении зимой.
Команда протестировала образцы красок белого, синего, красного, желтого, зеленого, оранжевого, фиолетового и темно-серого цветов и обнаружила, что каждый из них примерно в 10 раз лучше отражает свет в среднем инфракрасном диапазоне, чем традиционные краски тех же цветов. В лабораторных экспериментах новые краски примерно на 36% снизили потребление энергии, необходимой для нагрева, и на более 20% — для охлаждения. Затем исследователи смоделировали жилые дома среднего размера в разных климатических условиях США, окрашенные внутри и снаружи новым материалом, и обнаружили, что общее потребление энергии для отопления и охлаждения снизилось примерно на 7,4% за год.
Также была проверена долговечность красок: выяснилось, что они водоотталкивающие и не теряют своих свойств после недельного воздействия высоких температур (80°C) и низких температур (-196°C), а также в средах с высокой и низкой кислотностью.
Исследователи говорят, что при дальнейшей доработке новые краски могут стать ключевым инструментом пассивного климат-контроля, снижая зависимость от энергоемких систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Фотоматериал: newatlas.com
источник: vzavtra.net
