Новые поступления систем Bosch Climate 5000 VRF SDCI
3410 0
12:59 16 June 2016
«Бош Термотехника» сообщила о поступлении на склад VRF-систем нового поколения Bosch Climate 5000 VRF SDCI, представленных 8-ю моделями наружных блоков и 11-ю типами внутренних блоков.
Системы Bosch Climate 5000 VRF SDCI обладают целым рядом преимуществ. Технология инвертора All DC предусматривает использование только инверторных компрессоров и двигателей вентиляторов для обеспечения высокой энергоэффективности, благодаря чему достигается качественный коэффициент преобразования - средний EER 3,73 и ESEER 5,93. В дополнение к этому в наружных блоках использована технология ассиметричного вентилятора, что существенно снижает уровень шума. С Bosch Climate 5000 VRF SDCI возможна  каскадная комбинация наружных блоков мощностью до 72 л.с. (~200кВт), а количество внутренних блоков может достигать 64 единиц. Широкий диапазон мощности от 8 до 72 л.с. с приращением в 2 л.с. позволяет создавать идеальные решения в соответствии с любыми требованиями клиентов.
Максимальная длина применяемых в системе труб достигает  200 м,  а их максимальная суммарная протяженность достигает 1000 м, что позволяет использовать Bosch Climate 5000 VRF SDCI на объектах разного уровня технической сложности, в том числе требующих применения сложных инженерных решений.
Наружные блоки снабжены проверочным окном, с помощью которого можно получить доступ к системе, не снимая всю панель щита управления. Кроме того, Bosch Climate 5000 VRF SDCI оборудована 7-сегментным дисплеем, отображающим статус текущей операции и возможный код ошибки, что значительно облегчает процессы управления и эксплуатации. Еще одним преимуществом является удобное расположение компрессоров возле передней панели, которое повышает удобство обслуживания и ремонта, а также упрощает проверку и замену как клапанов, так и  самих компрессоров. Помимо этого, в систему встроен чип памяти для хранения последних 10 ошибок. Проверить оборудование на предмет некорректной работы можно с помощью кнопки на плате управления или кнопке тестового запуска, если проверка осуществляется перед установкой.
Появление надежных VRF-систем Bosch Climate 5000 для эффективного кондиционирования воздуха в широком продуктовом портфеле решений «Бош Термотехника» по отоплению, водонагреву и оборудованию на возобновляемых источниках энергии открывает новые перспективы для бизнеса и расширяет привычные возможности для потребителей.
