Новые пластинчатые теплообменники
2007 0
18:36 22 December 2020
Ассортимент продукции Danfoss пополнился полусварными пластинчатыми теплообменниками типа SW для применения в холодильных установках. Полусварные теплообменники применяются в технических процессах с агрессивными средами (например, аммиаком, R717), обеспечивая повышенную герметичность и безопасность за счет перемещения агрессивной среды внутри сварных модулей (кассет).
Ключевые особенности полусварных теплообменников Danfoss (Дания):
  • Широкий температурный диапазон применения при максимальном рабочем давлении 16, 25 и 40 бар абс;
  • Пластины доступны в исполнениях из нержавеющей стали AISI 304, AISI 316 или титана;
  • Современное производство полусварных теплообменных аппаратов Danfoss (Дания) позволяет производить лазерную сварку кассет теплообменников с толщиной свариваемых пластин от 0,5 мм, что положительно отражается на массогабаритных показателях;
  • Для увеличения ресурса аппаратов применяется повышенная толщина начальной и конечной пластин 0,7 мм из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L. Вставки неподвижных плит также выполнены из AISI 316L;
  • Конструкция подвижной плиты аппаратов предусматривает нейлоновый ролик для снижения трения в верхней направляющей и, таким образом, исключения искрообразования при обслуживании аппаратов, работающих на аммиаке;
  • Механическая бесклеевая система крепления уплотнений обеспечивает надежное прилегание кассет при сборке и упрощает сервисное обслуживание;
  • Производственный цикл каждого теплообменника включает пневматические испытания гелием каждой кассеты для проверки качества сварных швов и гидравлические испытания каждого теплообменника в сборе на прочность с последующей осушкой в вакууме, а также двухсторонние пневматические испытания гелием на плотность 100% производимых теплообменников.
В комплект поставки теплообменников SW входят ответные фланцы и полный комплект сопроводительной документации: паспорт, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности, расчет на прочность, теплотехнический расчет, чертеж, документы соответствия ТР ТС № 10 и № 32.
