Новые настенные котлы Daewoo
1644 0
10 августа 2012
Компания «Эгопласт» представляет новые настенные котлы Daewoo, которые отличаются функциональностью и доступными ценами.
Модели Daewoo – это современные настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, мощность котлов от 11 до 46,5 кВт (8 моделей). Они устойчиво работают на пониженном давлении газа и воды.
Все модели котлов Daewoo – с раздельными теплообменниками. Горелки из нержавеющей стали. Регулировка мощности плавная, может меняться автоматически в зависимости от тепловой нагрузки. Инфракрасный датчик контроля горения газа и микропроцессорное управление обеспечивают высокий КПД котла. Котел оборудован всеми необходимыми системами контроля и автоматики. Управление котлом производится с помощью выносного (до 50 м) цифрового пульта управления с ЖК-индикатором. Для пожилых людей есть опция – упрощенный пульт управления.
Вывод дымовых газов на улицу можно осуществить через стены, которые расположены справа, слева или сзади от котла. Фирменная конструкция наконечника коаксиального дымохода предотвращает срыв пламени и задувание горелки обратным потоком воздуха при сильных порывах ветра на улице.
