Новые напольно-потолочные фанкойлы Dantex
2002 0
13:39 06 February 2020
Компания DANTEX начала поставки 4-трубных напольно-потолочных фанкойлов серии DF-UT020–100ERMOF. Новая модель фанкойлов представлена в 8-ми типоразмерах холодопроизводительностью от 1,94 до 9,59 кВт. Конструкция пригодна для монтажа на пол или под потолок. Корпус фанкойла изготовлен из экологичного АВS-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
По умолчанию фанкойлы поставляются в напольном исполнении, и при необходимости легко трансформируются в потолочный тип.
Конструкция 4-трубных фанкойлов подразумевает наличие сразу двух теплообменников, которые могут работать одновременно в одном режиме (холод или тепло), а также в различных режимах (один на тепло, другой на холод). Разнообразие в работе 4-трубного фанкойла зависит от того, для каких целей, и к какому контуру каждый теплообменник подключён. Например, один теплообменник подключается к чиллеру, который работает только на охлаждение, а второй теплообменник — к системе центрального отопления, на тепло.
В состав стандартной комплектации 4-трубных напольно-потолочных фанкойлов DANTEX входят воздушный фильтр и ножки для установки на пол. Дополнительно фанкойл комплектуются термостатом, дренажным насосом, трехходовым клапаном.
Каждый фанкойл DANTEX перед отгрузкой проходит испытания на специальном стенде, где оценивается работа теплообменников, вентиляторов и всех электронных компонентов.
Преимущества 4-трубных напольно-потолочных фанкойлов DANTEX:
  • Эстетичный внешний вид;
  • Низкий уровень шума при высокой мощности вентиляторов;
  • Низкие потери давления на теплообменниках;
  • Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию;
  • Удобный доступ к фильтру при обслуживании;
  • Корпус фанкойла изготовлен из коррозионностойкой оцинкованной стали.
