New outdoor cast iron gas boilers
1660 0
15:14 22 August 2014
Компания BAXI представила на российском рынке напольные чугунные газовые энергонезависимые котлы серии SLIM EF.
Данные котлы созданы как дополнение модельного ряда SLIM и являются энергонезависимыми, то есть рассчитанными на естественную циркуляцию теплоносителя. Как известно, в России востребованы котлы не требующие электропитания, поэтому компания BAXI S.p.A. создала данную модель. Модельный ряд состоит из 5 моделей мощностью от 22 до 61 кВт.
Серия SLIM EF - это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой. Все модели SLIM EF выполнены в сером корпусе с черной панелью управления и технически похожи на SLIM. Принципиальные отличия – это газовая автоматика на основе термопары, которая позволяет системе работать без электричества. Котлы серии SLIM EF обладают всеми необходимыми средствами контроля и устройствами для обеспечения безопасности. Термостат - датчик тяги встроенный в стабилизатор тяги - остановит котел в случае проблем с дымоходом. Работу газовой горелки контролирует термопара, которая в случае погасания пламени, закроет газовый клапан. Также в случае проблем с циркуляцией воды в системе и перегрева котла, термостат перегрева, установленный в передней секции теплообменника, остановит котел и не позволит повторно его запустить до остывания системы.
