Новые модели Matrix
2501 0
09:50 17 June 2019
Компания ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект» сообщила, что линейка источников бесперебойного питания Matrix расширена новыми мощными моделями: это устройства Matrix 1800 и 3000. Внешнее конструктивное отличие от младших моделей - вертикальный корпус на вращающихся опорах с колесиками. Внушительный вес прибора диктует подобную конструкцию: она дает возможность без труда перемещать ИБП на нужное место.
Инвертор (Источник бесперебойного питания) обеспечивает стабильное и бесперебойное напряжение в случае полного отключения сети питания. В случае отключения от сети, переключение на работу с использованием инвертора происходит автоматически.
Предназначен для работы с насосами, автоматическими котлами и бытовыми приборами в диапазоне мощности от 300 до 3000 Вт.
Подходит для таких приборов, как:
  • Автоматический котел «Стаханов»
  • Пеллетный котел Pellet S
  • Универсальный котел Maxima
  • Универсальный котел Optima
  • Полуавтоматический котел Magna
  • Пеллетная горелка Fox
  • Комплект автоматики Turboset
  • Насосы Ring
  • Насосы EcoRing
  • Бытовые приборы и другое котельное оборудование
Ключевые преимущества
  • Мощностной ряд: 300, 450, 600, 900, 1200, 1800 и 3000  ватт.
  • ИБП «Matrix» выдает чистый синус (волнистый сигнал), который необходим для правильной работы насосов и блоков управления. Использование других видов сигналов (меандр, модифицированный синус) может пагубно сказаться на работе устройств – они могут издавать шумы, а в процессе продолжительного использования вовсе прекратят свою работу.
  • Встроенный сетевой фильтр подавляет высокочастотные помехи.
  • Встроенный стабилизатор напряжения. Позволяет сэкономить на отдельном стабилизаторе и получить стабильное напряжение на выходе. Так же обеспечить защиту от скачков напряжения и перегрузок.
  • Для увеличения срока эксплуатации аккумуляторов присутствует защита от полного разряда. Аккумулятор не разряжается ниже допустимого уровня, и не деформируется внутри.
  • Применена интеллектуальная система заряда АКБП. ИБП постоянно измеряет напряжение на клеммах и по скорости увеличения заряда постепенно снижает ток, подающийся на аккумулятор. Заряд при этом становится плотнее.
  • Повышенный ток заряда (в 10-15 ампер) позволяет устройству заряжать аккумуляторы любой емкости.
  • Дисплей устройства информативен и показывает входное, выходное напряжение, индикацию подключенной мощности.
