Новая мини-котельная уже в продаже
6066 0
14:00 27 May 2019
На московской выставке "Aquatherm Moscow 2019" компания Zota анонсировала ряд новинок, среди которых была новая линейка электрокотлов — мини-котельные MK-S.
Серия мини-котельных спроектирована на базе электрокотлов Smart SE по тому же принципу, что и первая серия мини-котельных ZOTA MK, разработанных на безе котлов Lux. По сути это котел Smart SE, укомплектованный всеми элементами обвязки системы отопления — расширительным мембранным баком, циркуляционным насосом, группой безопасности.
Все эти элементы собраны в одном корпусе. Таким образом, новое изделие обладает всеми функциональными возможностями электрокотла Smart SE и служит готовым решением для монтажа системы отопления в любое помещение площадью от 45 до 360 кв.м.
Модельный ряд мини-котельных МК S включает мощности от 4,5 до 36 кВт и представляет собой комплекс оборудования, собранный в одном корпусе:
  • тэновый электрокотел  с силовым блоком;
  • блок управления;
  • расширительный мембранный бак;
  • циркуляционный насос Grundfos;
  • группа безопасности.
Технические особенности:
  • надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали;
  • 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);
  • стабилизация напряженя на блоке управления;
  • автоматический выключатель с независимым расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А;
  • защита от перегрева;
  • защита от отсутствия теплоносителя;
  • самодиагностика неиспраностей;
  • управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
  • интеллектуальный выбор режима мощности;
  • рабочее давление до 6 атм;
  • теплоизоляция корпуса котла;
  • погодозависимое регулирование;
  • хронотермостат (по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя, мощности);
  • возможность работы с многотарифными приборами учета;
  • управление двумя насососами;
  • управление приводом трехходового смесительного клапана;
  • каскадное подключение котлов;
  • обновление программного обеспечения;
  • модуль GSM (управление с мобильного телефона) — опция.
Главное преимущество мини-котельной: снижение затрат на монтаж,  экономия места и отсутствие необходимости в специальном помещении для котельной.
