Новые линейки баков для систем с тепловыми насосами Danfoss
1658 0
08:40 24 March 2015
Компания «Данфосс» вывела на российский рынок новые линейки баков для нагрева горячей воды и буферных баков, предназначенных для использования в системах с тепловыми насосами.
Баки для воды прямого нагрева типа WT-S объемом 500 л и 1000 л изготовлены из нержавеющей стали. Нагрев горячей воды осуществляется через теплообменник с помощью теплового насоса. Материал корпуса устойчив к воздействию внешней среды и поэтому не нужен дополнительный анод в баке для защиты от коррозии. Баки можно устанавливать в каскады, чтобы обеспечить большие объёмы воды. Конструкция позволяет подключение внешнего электрического нагревателя и циркуляции ГВС.
Баки серии WT-T для горячей воды объемом 300 л и 500 л с технологией TWS специально разработаны для тепловых насосов и исключительно энергоэффективны за счет передачи тепла и распределении воды в погружном нагревателе на разных слоях. Линейка также имеет все преимущества серии баков WT-S. Баки этой серии могут использоваться как крайний бак ГВС в решениях с гарантированной температурой водоразбора ГВС.
Баки серии WT-С со спиралями объемом 500 л и 750 л предназначены для эффективного нагревания горячей воды с помощью комбинирования нескольких систем, например, тепловые насосы и солнечные коллекторы. Вода для ГВС нагревается ребристыми спиралями, которые непосредственно контактируют с водой. Баки и спирали выполнены из меди. Если требуются большие объёмы воды, баки WT-С можно устанавливать в каскады. Возможно подключение внешнего электрического нагревателя.
Серия буферных баков типа WT-V не предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения и горячего водоснабжения. Они разработаны специально для решений с применением тепловых насосов и служат для увеличения объёма системы отопления, выравнивания потока и уменьшения любых колебаний в системах отопления.
Баки WT-V объемом 100, 200 и 300 л имеют по четыре присоединения, у модификаций объемом 500 л и 1000 л по шесть соединений. К бакам объемом в 300-1000 л может быть подключен дополнительный погружной нагреватель.
