Новые клапаны для фанкойлов от компании DANTEX
2024 0
17:51 21 September 2020
Компания DANTEX представила новинку — 3-х и 2-ходовые клапаны для фанкойлов серии DF-3(2) WVAI.
Новые клапаны применяются для регулирования производительности фанкойлов путем открытия или закрытия магистралей теплоносителей (холодной/горячей воды). Клапаны используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Клапаны DANTEX комплектуются термоэлектрическим приводом. Когда привод обесточен, клапан находится в закрытом положении. Чувствительный элемент под воздействием электрического тока расширяется, вызывая движение штока, и происходит открытие клапана.
Клапан открывается после того, как термостат направит к нему управляющий сигнал. При открытии клапана холодный или горячий теплоноситель поступает в теплообменник фанкойла, а нагретый или охлажденный воздух — в помещение.
Когда температура воздуха в помещении достигает заданного значения, термостат посылает сигнал на отключение электропитания привода клапана. При отключении электричества шток идет вверх, и клапан закрывается возвратной пружиной.
Заданная температура воздуха в помещении поддерживается постоянно за счет попеременного открытия и закрытия клапана.
