Новые клапаны Danfoss для систем промышленного охлаждения
1685 0
11:47 24 June 2014
В настоящее время компания Danfoss начала выпуск новой серии запорной арматуры из нержавеющей стали – SVL SS Flexline. Новая серия запорной арматуры из нержавеющей стали основана на успешной модульной концепции, применённом в клапанах ICV, ICF и SVL серии Flexline. Поэтому запорная арматура из нержавеющей стали обладает теми же преимуществами, что и изделия серии Flexline.
Основой модульной концепции, является общий корпус (угловой или проходной), который применяется для пяти типов клапанов: запорного, обратно-запорного, обратного, регулирующего клапана и фильтра. Размещение всех функциональных модулей в одном корпусе обеспечивает универсальность и простоту.
Преимущества новой серии SVL SS Flexline
Унифицированный ЗИП и модульная конструкция:
  • Снижают сложность и расходы на заказ и поддержание ЗИПа, обеспечивая при этом быстрое и простое обслуживание.
  • Упрощение выбора запасных частей за счёт уменьшения количества кодов заказа.
  • Возможность комплексного применения запасных частей с заданным кодом для заказа позволяет более гибко и эффективно подходить к формированию склада запасных частей.
Единый универсальный корпус обеспечивает простую и быструю смену типа функционального назначения.
  • Если по какой-либо причине компонент установлен в системе не в том месте, проблему можно быстро решить, заменив.
Особенность новых сальников заключается в том, что они состоят из статических и динамических уплотнительных элементов.
  • Это обеспечивает уникальное герметичное и безопасное уплотнение в соответствующих условиях эксплуатации в пределах технических условий. В результате арматура серии SVL SS обеспечивает плавное открытие и закрытие при очень высокой степени надёжности.
Новые цветные колпачки и маркировочные кольца:
  • позволяют легко определить функциональное назначение клапана. Красные колпачки для стандартных клапанов и запорных клапанов SVA с удлинённым штоком. Жёлтые колпачки для регулирующих клапанов REG-S, зелёные колпачки и кольца для обратно-запорных клапанов SCA-X и обратных клапанов CHV-X.
