Новые блоки управления рекуперационными установками
1700 0
09 October 2014
В целях упрощения управления рекуперативными вентиляционными установками SAVE компания Systemair разработала новые типы беспроводных контроллеров/датчиков, которые объединены в линейку устройств под названием EC-Basic. В настоящий момент в линейку оборудования EC-Basic входят:
  • Беспроводной контроллер/пульт управления Smart Dial;
  • Беспроводной датчик концентрации углекислого газа Smart CO2;
  • Беспроводной датчик уровня влажности Smart H;
  • Беспроводной порт Smart DI для подключения любых аналоговых датчиков присутствия, температуры, давления, освещенности и т.д.;
  • Коммуникационный шлюз Smart Gate.
Беспроводной пульт управления Systemair Smart Dial был спроектирован так, чтобы с его помощью можно было легко и просто управлять рекуперативной приточно-вытяжной установкой Systemair SAVE. В новом беспроводном пульте управления Systemair Smart Dial нажатием одной кнопки можно просто активировать режим «выходного дня», режим «гости» или автоматический режим, когда вентиляция работает на основе значений, которые поступают с датчиков СО2 и/или влаги. С помощью нового «умного» контроллера рекуперативные вентиляционные агрегаты Systemair SAVE точно и с замечательными показателями энергоэффективности поддерживают в помещении необходимые параметры температуры, уровня влажности и расхода воздуха. Связь пульта управления Smart Dial с вентиляционной установкой Systemair SAVE осуществляется через коммуникационный шлюз Smart Gate. Питание пульта осуществляется с помощью батареек типа АА.
Беспроводные датчики Smart CO2 и Smart H позволяют регулировать работу вентагрегата на основе, соответственно, концентрации СО2 в воздухе и относительной влажности. Благодаря беспроводному исполнению датчики очень легко можно установить в уже существующих помещениях, в которых выполнены ремонтные работы. Передача данных с датчиков в вентиляционную установку осуществляется через коммуникационный шлюз Smart Gate. Датчик CO2 питается от электросети 230 В, диапазон замера концентрации CO2 - 400-2000 промилле. Датчик влажности Smart H рассчитан на питание от батареек АА, диапазон измерения уровня относительной влажности - 0-100%. Другой вариант управления рекуперативной вентиляцией заключается в использовании беспроводного цифрового порта управления Smart-DI, к которому можно подключить любой датчик (давления, перемещения и т.д.).
Связь между рекуперативной приточно-вытяжной установкой Systemair SAVE и беспроводными устройствами из линейки EC-Basic осуществляется через коммуникационный шлюз Smart Gate. Шлюз Systemair Smart Gate устанавливается рядом с вентагрегатом. Питание осуществляется от вентиляционной установки, подключение осуществляется с помощью кабелей с разъемами RJ11.
Новые элементы управления от компании Systemair отвечают требованиям следующих европейских CE стандартов: EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1. Класс защиты всех устройств из линейки EC-Basic - IP30.
