Новое решение по управлению микроклиматом от eControls
893 0
12:29 28 March 2016
Калифорнийская компания eControls представила сенсорный программируемый термостат, предназначенный для двухэтажный строений, который способен круглогодично поддерживать параметры высокого комфорта в доме без использования панелей зонирования.
Термостат Comfort365 (патент зарегистрирован) обрабатывает сигналы по такому же принципу как любой другой программируемый термостат, но одновременно с этим может автоматически либо в ручном режиме регулировать расход воздуха. Летом на верхний этаж будет подано больше воздуха, а зимой больший объем воздуха будет подан на первый этаж. Таким образом, будет обеспечена равномерность прогрева всего дома.
Новый термостат оборудован сенсорным дисплеем высокого разрешения. Доступны различные режимы работы для управления газовым и электрическим отоплением, а также для тепловых насосов. Прибор устанавливается на первом этаже и подключается к существующей проводке. Температурный датчик монтируется на втором этаже. На обоих этажах монтируются клапаны для регулировки расхода воздуха. По необходимости термостат отслеживает температуру на этажах и регулирует клапаны для обеспечения равномерного прогрева и охлаждения. Ночной режим подачи воздуха позволяет экономить энергию; в этом режиме с помощью клапанов количество приточного воздуха в спальнях увеличивается, а в остальных частях дома сокращается.
Специально для новых жилых домов проводная версия Comfort365 оборудована терминалами для подключения к регулирующим клапанам и температурным датчикам. В беспроводной версии предусмотрены каналы подключения к датчикам и исполнительным механизмам. Обе версии абсолютно идентичны по функционалу. Подключить термостат к Wi-Fi можно, просто отсоединив устройство от обычной базы и поставив его на базу Wi-Fi. В базовых опциях предусмотрена возможность проверки и настойки максимальных расходов воздуха на отопление и кондиционирование воздуха для верхнего и нижнего этажа, что позволяет достичь максимального уровня комфорта с учетом возможных шумов.
