Новое поколение системы управления вентиляционных установок SALDA
1240 0
11:26 22 November 2013
Осенью 2013 г. компания SALDA начала выпуск усовершенствованных компактных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS и RIRS EKO 3.0. Изменения в основном коснулись системы управления, безопасности и мониторинга работы установок. Установки оснастили новой платой управления и программным обеспечением с более широкими возможностями. Теперь программирование имеет два уровня доступа – пользовательский и сервисный во избежание поломки оборудование по вине неправильных настроек.
Появилась новая функция «START/STOP» - включение и выключение установки по внешнему сигналу, например, по сигналу дверного выключателя или датчика движения, или по любому другому внешнему сигналу. При этом установка начинает работу в режиме в соответствии с последними настройками. Теперь регулировку скорости приточного и вытяжного вентилятора можно производить независимо друг от друга. Это дает более широкие возможности для балансирования различных вентиляционных систем.
При этом появилась возможность включать одну из четырех установленных пользователем настроек скоростей вентиляторов. А благодаря новой функции «BOOST» можно легко, одним нажатием, вывести скорость вентиляторов на максимальный режим, на определенный промежуток времени. Такая функция может быть полезной в случаях, когда необходимо быстро «проветрить» помещение, например, если это помещение гостиная, в которой периодически может находиться большое количество людей. Появились такие функции как «FREECOOLING», контроль рекуперации холода, плавное управление 0-10V скоростью вращения ротора, трехпозиционное положение заслонки байпаса рекуператора и другие.
Увеличилось количество информации о работе оборудования подаваемой на пульт. Индикация на пульте стала более обширной. К существующим сообщениям добавляются информация о таких событиях как перегрев нагревателя, перегрев вентилятора, обрыв ремня ротора, пожар. Еще появилась возможность видеть температуру и относительную влажность до или после рекуператора приточного или вытяжного воздуха и настройки предупреждения о необходимости скорой замены фильтра.
Эксклюзивным дистрибьютором оборудования SALDA на территории России является компания «БРИЗ-Климатические системы»
