Новое поколение комнатных термостатов «Данфосс»
1678 0
09:13 11 September 2014
На российский рынок поступили новые разработки из семейства комнатных термостатов «Данфосс». Серии RET 1000, RET 2000 и TP 7001 отличают высокая энергоэффективность, широкий функционал и современный дизайн. Термостаты подходят для различных систем отопления, в том числе актуальны и для коттеджного сегмента. В линейке представлены как простые термостаты с LED-индикацией, так и программируемые термостаты с большим LCD-дисплеем.
Термостаты нового поколения имеют режим хронопропорционального регулирования, когда прибор устанавливает фиксированную величину цикла работы системы и затем в процессе регулирования определяет оптимальную длительность периодов включения и выключения в течение каждого цикла пропорционально нагрузке.
Хронопропорциональное регулирование значительно повышает комфорт и гарантирует высокоэффективную работу котла путем оптимизации температурного режима.
Функциональные особенности:
  • возможность переключения режимов управления,
  • ограничение максимального и минимального значения температуры,
  • индикация питания привода и термостата,
  • питание от сети 220В или батареек.
Термостат RET 1000 оснащен простым колесом настройки с понятной температурной шкалой. Это обеспечивает максимальное удобство и точную настройку прибора.
Термостат серии RET 2000 имеет дисплей, на котором отображаются текущая температура в помещении и индикатор питания электроприбора. Термостат данной серии может быть переключен в режим работы в системе охлаждения, в этом случае появляется возможность настройки задержки компрессора.
В TP 7001 реализована возможность программирования по дням недели, позволяющая настроить персональный график регулирования на каждый день. В термостатах этой серии можно запрограммировать до 6 изменений температуры в день.
Хронопропорциональное регулирование позволяет определить количество включений бойлера и длительность его работы в рамках рабочего цикла. Это повышает эффективность функционирования котла и уровень комфорта, при работе с конденсационными котлами.
Среди других оригинальных функций TP 7001 «Оптимальный старт», когда рассчитывается время запуска системы для достижения оптимальной температуры в помещении к установленному по программе моменту времени. Функция «Отложенный старт» в теплые дни позволяет отложить время запуска котла, если температура в помещении к моменту запуска близка к настроенной.
